schakelt vreemd
hanzz
schakelt vreemd
Bericht door hanzz » do 18 jun, 2009 19:54
Hoi,
Ik reed laatst met joos' ex-lief, michelle en het viel mij op dat die toch wel veel zachter schakelt dan de mijne...
die van mij heeft dus enkele rare kuren...
ik moet nogal hard trekken om naar derde te schakelen en de vierde versnelling is af en toe even zoeken...
bovendien, als ik voor een stoplicht ofzo sta en ik kom uit 3e versnelling, dan kraakt 'ie als ik naar eerste of in achteruit wil, doet ie niet als ik uit 2e kom... of is dit normaal?
waar kan dit aan liggen???
Bericht door AZL57 » do 18 jun, 2009 20:00
is je koppeling goed afgesteld?
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » do 18 jun, 2009 21:20
Staat het stangetje tussen de pookhendel en de bak nog wel goed op de bak?
En zoals reeds gezegd, hoe is het met de koppeling?
En de schakelstang smeren met talkpoeier, schakelt ie ook weer fijner!
AK350
Bericht door AK350 » do 18 jun, 2009 22:24
Lijkt op het probleem wat ik zelf had toen ik naar de a-markt in Gemert reed:
ak350 schreef:Op de heenweg schakelproblemen gehad, de Mehari wou niet meer in de derde versnelling, dus het laatste stukje maar van de twee naar de vier geschakeld.
Op de Markt nog een nieuw verbindingsrubber tussen pook en schakelmehanisme gezet. Het probleem leek opgelost, maar deed zich op de terugweg weer voor.
Na nogmaals goed onder de motorkap te kijken bleek de klem die de pook met bak verbind los te zitten waardoor tijdens het schakelen de pook op de bak verdraaide.
Gelukkig bleek het iets eenvoudigs te zijn en zo verholpen, ik werd namelijk al bang dat de versnellingsbak aan gort lag.
hanzz
Bericht door hanzz » do 18 jun, 2009 22:40
hoi koppeling is maar een paar duizend km oud...en staat denkik wel goed... ie schakelde ook zo met m'n oude koppeling...
hm, morgen dan maar eens die verbinding checken...
Bericht door backfire » vr 19 jun, 2009 17:45
of gewoon een versleten bak, ik bedoel, die zal ook niet meer de jongste zijn.
hanzz
Bericht door hanzz » za 20 jun, 2009 09:40
bwa mij hebben ze gezegd da die motor en bak heel weinig hebben gelopen...
Bericht door backfire » za 20 jun, 2009 11:10
Ja maar dat betekend natuurlijk helemaal niets, die eerste bak die er bij mij in lag heeft ook maar 80000 gehaald en toen was die al gaar, veel te veel korte stukjes (was van vorige eigenaresse en die was wijk verpleegkundige). Toen ik hen kocht zat er een andere bak in en nu bij 167000 is deze ook al aardig op, voornamelijk de synchronisatie. Als de motor warm wordt kraakt hij ook lekker bij het schakelen, dat is wel goed te voorkomen door bij juiste toerentallen te schakelen en eventueel dubbel clutchen.
Bericht door AZL57 » za 20 jun, 2009 18:02
Ik kreeg het advies van een kennis die bij een oliefirma werkt er MoS2 anti-friction for gears van Liqui-Moly erbij te doen. Samen met een oliewissel met goede olie voor deze bakjes.
Bericht door TB » za 20 jun, 2009 18:06
De meeste bakken zijn toch wel aan een revisie toe. Zeker gezien de leeftijd. Ik heb het ook laten doen al was het nog niet eens hoognodig. Toch merk ik veel verschil!
Willem2
Bericht door Willem2 » di 6 feb, 2018 20:51
AZL57 schreef:Ik kreeg het advies van een kennis die bij een oliefirma werkt er MoS2 anti-friction for gears van Liqui-Moly erbij te doen. Samen met een oliewissel met goede olie voor deze bakjes.
Oud topic, ik weet het. Maar heeft iemand dit al eens geprobeerd?
HotSpike
Bericht door HotSpike » wo 7 feb, 2018 20:48
Heb het net in mn gierende bak van mn aca gedaan, minimaal verschil. Ik had gehoopt dat het "scherpe" eraf zou gaan maar helaas.
theoenmarion
Re: schakelt vreemd
Bericht door theoenmarion » ma 15 jul, 2019 20:46
met dank aan dit forum.
Ik had hetzelfde probleem. Dacht ook dat er iets was met versnellingsbak toen ik hem bijna niet meer in
z,n 1e versnelling en achteruit kreeg.
Bleek het inderdaad aan de losse verticale schakelstang op de versnellingsbak te liggen!
Vaster gedraaid en hij doet het weer.
