Spruitstuk los halen.
Bericht door Boudewijn » vr 14 mar, 2025 18:44
Ik heb al vaker een spruitstuk van een eend los gehaald, maar er is altijd het gevaar dat de tapeinden afbreken.
Wat is de beste methode om dit te voorkomen ?
Ik heb de bouten al een paar weken regelmatig met kruipolie in gespoten. Voor dat ik ze los ga halen zet ik er altijd een lange dop op die over het draadeind gaat en op de moer rust. Dan een paar flinke klappen met de hamer er op en dan los gaan draaien.
Heeft iemand nog een betere methode ?
Eendjekwek
Re: Spruitstuk los halen.
Bericht door Eendjekwek » za 15 mar, 2025 08:35
Eerst een klein stukje vast en dan los draaien. Verhitten en tikken geven kan ook nog.
En ik zet ze altijd vast met wat kopervet ertussen om dit te voorkomen
EENDJES!!!
Bericht door RobM » za 15 mar, 2025 18:54
zijkant van de moer wegslijpen met een dremel. Laatste stuk moer er met een beiteltje af slaan
kost even tijd.....
Groet, Rob
magnamaniac
Bericht door magnamaniac » za 15 mar, 2025 19:42
gelukkig nog nooit last van gehad, maar idd wat rob zegt, als de moer niet makkelijk los komt, deze splitten en nieuwe (messing/koper) moeren gebruiken.
Bericht door Boudewijn » ma 24 mar, 2025 18:05
Het spruitstuk is er af. Het is de eerste keer dat ik een spruitstuk gemakkelijk heb kunnen verwijderen.
Er lag veel rommel in de rechter cilinderkop dus schoonmaken was wel nodig. Het blok heeft bij mij iets van 10 jaar stil gestaan en ik heb het ook weer gekocht van iemand die het al jaren in de schuur had staan.
Bericht door AZL57 » ma 24 mar, 2025 19:31
Ja dat is nodig na lange stilstand. Het spruitstuk zit dan vol roet en roest. Als probeert te starten heb je dat in je motor liggen...
Laatst gewijzigd door AZL57 op di 25 mar, 2025 19:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Boudewijn » di 25 mar, 2025 17:49
Nog een handig gereedschap om de poorten schoon te maken. Zet het in de boormachine en je hebt het vuil er snel uit zonder iets te beschadigen. Had ik op ubuis gezien.
Denny
Bericht door Denny » di 25 mar, 2025 17:57
Goede tip. Ga ik ook eens proberen.
Data58
Bericht door Data58 » do 24 apr, 2025 12:25
Ja dat is zeker een goede tip, wanneer ik er tegenaan loop zal ik deze methode ook toepassen. Vindingrijk!
