stuurslot gaat niet na opieuw monteren stuur
Zoals de topictitel al zegt.Na een nieuwe stuurstang steken gaat mijn stuurslot niet meer..Hoe komt dit?
In België een geit....In Nederland een eend...In Frankrijk een Deux cheveaux .MAN WA VOOR NEN BEESTENBOEL IS DA IER EIGENLIJK!
- Erikjan
Dat kan je toch niet voelen, bij mij zit daar nog iets overheen geschoven en vastgeschroeft aan het contactslot. Dit zal je eerst moeten demonteren voor je bij die ring kan waar het stuurslot in moet haken. Mogelijk zit deze afdek ring niet helemaal goed, er zit een vierkant gat in waar de pen van het stuurslot door heen moet vallen. Als hij scheef zit en de pen gaat niet door het gat werkt het stuurslot ook niet.hanzzl schreef:Zit de borgring onder het contactslot nog om de stuurstang? Zit een beetje verstopt. Voel met je vingers. En zit die vast of kan die draaien en op en neer schuiven. Hoort vast te zitten want daar valt het stuurslot in.
