la soixante neuf
- De Forumbelg
Ziet er goed uit hoor! Ik heb weleens met de gedachte geworsteld om een andere carrosserie op de mijne te zetten. 'k Heb een paar maanden geleden een '67er carrosserie uit Vorst aangeboden gekregen voor 150 Euro met enkel bodemplaatwerk en een klein puntje in de koffer. Het verschil zou niet groot zijn met wat ik nu wil gaan doen maar er gaat dan toch weer iets wringen daar diep vanbinnen. Wat dan met mijn originele carrosserie? Ik ga altijd op 't gevoel af, en toen voelde ik pijn dus dan maar niet
Dyane 6 1972, 2cv AZL3 1963
goed nieuws vandaag. had de RDW net aan de lijn en zij (h)erkennen het (vermoedelijke) kentekenin een AYB AM citroen dyane 6 commercial met een datum van afgifte van 03 april 1969. voorschouwing is niet nodig, gewoon opknappen en dan naar de RDW voor een keuring. mazzel dus dat de auto nooit gewassen is, anders had ik niet geweten wat het vermoedelijke kenteken was. leuk dat ie nu weer op origineel kenteken komt te staan en niet zon importkenteken
douwe
douwe
Dat is goed nieuws Douwe! Volgens mij komt dat helemaal overeen met de informatie op het typeplaatje.
Succes met opknappen.
Nog een tip voor het motoriseren: ik kreeg ooit het advies van een dyaneliefhebber om de auto te motoriseren met een Acadyaneblok waar je het spruitstuk en carburateur vervangt voor een enkeltraps exemplaar. Dan voldoe je weer precies aan de specificaties van het originele blok (8.5 zuigers en cilinders, maar wel de dyane windtunnel)en je kan eenvoudig een gasplankje op de carb aansluiten!
topper!
zo gelijk maar even een verlagingsset uit de kast halen en monteren. spoiler set rondom. een paar booskijkers erop. en dan begint het wat te lijken. en oja vergeet de restauratie niet.
ben erg benieuwd naar het eind resultaat. (hopelijk gaat het beter en sneller dan de vorige en als ik een dagje mag mee klussen hoor ik wel.
groetjes.
p.s. uiteraard is dit een grapje naar mijn broer toe ik bedoel er verders niks mee.
groetjes.
- Michiel van G.
helaas al weer een tijdje terug uit zweden (als ik ooit nog eens ga emigreren...) en de eerste werkdagen er weer op zitten. wat ik bijna vergeten was, dat er een pookknop op me lag te wachten. (idd besteld nav...)
ik heb de kabelboom uit de dyane getrokken...
en ben nu druk bezig deze te controleren en aan te passen. aanpassen? ja aanpassen! zo MOET er een mistachterlicht komen en een nette aansluiting voor de trekhaak. dit alles netjes weggewerkt en gesoldeerd ipv die vreselijke stroomdiefjes. lang leve de soldeerbout en de krimpkousjes!. nu ik dan toch bezig komen er de oa volgende modificaties:
- mistachterlicht
- achteruitrijlicht
- nette aansluiting voor trekhaak
- 3de remlicht
- achterruitverwarming.
- halogeen verlichting via relais geschakeld.
- remvloeistof controle lampje
- grootlicht sein schakelaar
- alarmverlichting
- oliedruk controle lampje
het werkt heel fijn om op deze manier de kabelboom te kunnen controleren. gewoon een accu ernaast en meten/solderen maar!
douwe
- mistachterlicht
- achteruitrijlicht
- 3de remlicht
- alarmverlichting
douwe
Deze werkwijze nog nooit gezien.het werkt heel fijn om op deze manier de kabelboom te kunnen controleren. gewoon een accu ernaast en meten/solderen maar!
Handig!
Jeroen
Ami6 Grand Confort 11/1967 73-27-EP
www.citroenami6.nl
www.citroenami6.nl
het is natuurlijk niet handig als je iets kleins moet doen, want het eruit halen van de kabelboom is natuurlijk best een werk. maar bij een restauratie moet ie er toch uit.
op het houten bord heb ik langs de rand een aantal schroeven in de plank gedraaid en hier een stuk kaal installatie draad om heen gewikkeld en deze op de massa aangesloten hiermee kun je dus ook heel makkelijk massa draden solderen.
douwe
oja als je grootlichtseinschakelaar probeert, (met je dimlichten aan) gebruik dan even een accu ipv een acculader. want anders springt de zekering van je acculader
douwe
Dat zit er bij mij ook niet op. Al heb ik wel in het motorblok iets zitten waar slechts één draadje uitkomt.- oliedruk controle lampje
Als je daarmee bezig bent, wil je hier dan daarover nog wat posten?
Jeroen
www.citroenami6.nl
www.citroenami6.nl
appeltje eitje. die oliedruksensor in je blok is gewoon een massa schakelaar die bij voldoende oliedruk uit gaat. dus om aan te sluiten zoek je ergens een contact geschakelde plus (zou je bij de contact slot aan kunnen sluiten) deze draad gaat naar een controle lampje en van het lampje gaat er een draad naar de oledruksensor (de schakalaar dus eigenlijk)tonic schreef:Dat zit er bij mij ook niet op. Al heb ik wel in het motorblok iets zitten waar slechts één draadje uitkomt.- oliedruk controle lampje
Jeroen
douwe
EUREKA! (of eigenlijk schaam, schaam)
in een ander topic vroeg ik mij af hoe ik de larmlichten aan moest sluiten. in dyanes vanaf 73, geloof ik, zit er een standaard aansluiting voor de alarmverlichting. in die van mij dus helaas niet. alarmlichten vind ik een must. zeker in amsterdam. ik wilde die het liefst aansluiten met zo'n originele schakelaar. maar hoe?
ineens krijg ik de heldere ingeving dat in mijn werkplaatshandboek natuurlijk ook de schema's van modernere types staan en dat daar wellicht de alarm schakelaar ook in staat.
en ja hoor! schema, kleuren volgen, even provisorisch aangesloten en werkt prima!
doet het met contact uit, knipperlichten zelf is nog wel contact voor nodig en contact blijft niet aan met alarm lichten aan. ook knipperen ze niet noemenswaardig sneller.
Alarm licht schakelaar “blokje” aansluiten voor originele alarmlicht scahakelaar:
Van het blokje komen zeven draden:
Bruin: gaat naar controle lampje in dashbord (evt oude aansluiting los halen en afplakken) [groen glas, 12V 4 watt]
Geel: Moet worden aangesloten op de gele uitgang van de knipperlicht schakelaar. Of verderop ergens aan de zelfde draad. LET OP! Deze draad intact laten ==> gaat naar de knipperlichten links.
Groen: Zie geel.(alleen is geel dan groen en links is rechts)
Rood: Moet worden aangesloten op de rode uitgang van de knipperlicht schakelaar. Of verderop ergens aan de zelfde draad. LET OP! Deze draad intact laten.
Wit: Gaat naar de zwarte aansluiting van de knipperlicht automaat (oude aansluiting loshalen)
Grijs: Is contact geschakelde PLUS. (De zwarte aansluiting die eerst op de knipperlicht automaat aangesloten zat, is een geschakelde plus, eventueel is deze dus te gebruiken.)
Zwart: Constante PLUS
douwe
douwe
