wouter87
Bericht
door wouter87 » di 23 jan, 2007 12:52
als ik mijn pookje van de twee naar de drie beweeg en ook van de neutraal naar 1 dan hoor ik een heel raar geluidje. lijkt wel alsof de balletjes uit een lager zijn gevallen kan dit kloppen? zo ja hoe kan ik dit verhelpen?
C'est une bonne voiture
Bericht
door André Post » di 23 jan, 2007 13:28
Rijdend?
Stilstaand?
Met draaiende motor?
Bericht
door backfire » di 23 jan, 2007 13:29
synchroveertjes versleten, ff naar Walter gaan en nieuwe laten monteren. Dan ben je binnen binnen no time klaar en kost je maar een paar euro. Je moet dan wel je versnellingsbak demonteren. Je kunt het ook zelf doen, maar het is een pielwerkje en je hebt een krabhaakje nodig.
wouter87
Bericht
door wouter87 » di 23 jan, 2007 15:44
how één moment het komt uit het staafje in de cabine niet uit de bak zelf deze is perfect sorry ik heb het een beetje fout uitgelegd!@!
Bericht
door TB » di 23 jan, 2007 16:54
Komt het staafje niet ergens tegenaan, bijvoorbeeld een kachelslang ofzo?
Rutgerrrr
Bericht
door Rutgerrrr » di 23 jan, 2007 17:11
Check ff of het rubbertje en de metalen ringetjes (erg belangrijk!!!) tussen de stang naar je pook binnen (horizontaal van de motor naar binnen) en de pook op de bak (de bak in) nog allemaal goed zitten.
Ik was vergeten de ringetjes te monteren zodat er wat speling op de verbinding zat. Maakte ook zo´n gek geluid en het leek toen idd of het uit de pook kwam...
hum hum
wouter87
Bericht
door wouter87 » di 23 jan, 2007 17:44
dat is allemaal i orde ik zal dan nu het hele verhaal vertellen om het helemaal duidelijk te maken. er heeft een lompe boer geschakeld in mijn eend. ow hij gaat niet in de één als ik dan heel hard naar links duw en met al mijn kracht trek moet het goed komen. nu is er dus iets los gekomen in de doorvoerbuis van mijn pookje dat zwarte ding in de cabine zelf. nu is mijn vraag wat is dit en kan ik dit zelf maken? owja en ik weet heel heel zeker dat het daar zit en niet ergens anders
Bericht
door Jeroen-citroen » di 23 jan, 2007 19:08
Is de schakelstang niet kromgetrokken zodat hij nu als het ware in die doorvoerbuis "schaaft"?
Frank Deusjevoo
Bericht
door Frank Deusjevoo » di 23 jan, 2007 20:09
Koop een betere (goede 2dehandse) schakelstang, kost je de kop niet!
Montage stelt ook niks voor..
Frank
Bericht
door backfire » wo 24 jan, 2007 09:00
Of nog beter, laat die lompe boer ff schokken voor een andere.
thomaaas
Bericht
door thomaaas » wo 24 jan, 2007 09:16
Ik heb r hier nog wel 3 liggen pm je adres maar ff door.
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
Willem L
Bericht
door Willem L » di 11 sep, 2007 16:56
Het kan ook zijn dat de verticale pook (de zwarte, die bovenop de bak staat in de motorruimte) verkeerd staat afgesteld. Je kunt het beste dan de bout en moer losdraaien onderaan, en een heel klein beetje verdraaien, heb ik zelf namelijk ook gehad.
Succes!
