Achteruit kijk spiegel schoon gemaakt :-)
kooij014
Bericht door kooij014 » za 15 sep, 2007 16:39
Hallo allemaal,
Al lange tijd is de blik achteruit niet helemaal helder meer. Uiteraard werd door mijn gezin de opmerking gemaakt dat ik maar eens een bril moest kopen want dat krijg je na de veertig :shock: .
Dit kon ik niet op mij laten zitten en vandaag heb ik de spiegel uit de eend gehaald en hem eens aandachtig bekeken. Wat blijkt je kan hem gewoon uit elkaar halen en glas en spiegel met glassex goed schoon maken.
I can see clearly now :D en de opticien moet nog maar even wachten.
Groetjes,
André Kooijman
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » za 15 sep, 2007 16:39
Hoe haal je dat ding uit elkaar precies ?
Afblijven.
Rollo
Bericht door Rollo » za 15 sep, 2007 17:20
Lelijke Eend schreef:Hoe haal je dat ding uit elkaar precies ?
JA dat wil ik ook graag weten!
Die van mij is ook niet zo helder meer............
www.robdehaan.com
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » za 15 sep, 2007 17:29
spiegel van de koets losdraaien
dan zie je bovenin de spiegel de plek waar de rand aan het zwarte huisje is bevestigd. die met veel geweld en gevloek indrukken en proberen de rand los te halen (breekbaar).
dan kun je de plastic voorkant en de spiegel van elkaar afhalen (zitten aaneen met plakband) en schoonmaken.
in elkaar zetten gaat in omgekeerde volgorde.
let er wel op dat de knop voor spiegel dimme aan de onderkant zit, pootje waarmee spiegel aan koets zit wijst naar boven, anders gaat de spiegel niet meer op dimstand
hopelijk is het duidelijk. tis voor mij al even geleden dat ik dit gedaan heb, ten grote vreugde overigens ;)
1986 2CV6 Special Pick Up
1964 Solex Oto Van Der Heem
2003 Audi A2 1.4i
kooij014
Re: Achteruit kijk spiegel schoon gemaakt :-)
Bericht door kooij014 » za 15 sep, 2007 20:15
Aan de onderkant van de spiegel zitten twee nippels (stukjes plastic) die je kan indrukken dan komt de rand met spiegel eruit. Aan de bovenkant zit er maar één zo'n nippel.
Het is inderdaad wel aan te raden om de spiegel even uit de auto te schroeven zijn maar twee boutjes.
Als je voorkant (rand) van de spiegel los hebt zie je 2 plakbandjes aan de achterkant van de spiegel. Die kan je weghalen en bij het terug zetten kan je gewoon normaal plakband gebruiken om het weer vast te zetten.
Je hoeft nu alleen de spiegel zelf eruit te halen. Het glas kan je op zijn plaats laten zitten. Nu alles schoon maken en alles weer in elkaar zetten.
In principe kan je de spiegel niet verkeerd in elkaar zetten want het past er maar op één manier in.
Zo na dit klusje wat ongeveer een kwartier in beslag nam heb ik weer prima zicht.
Groetjes,
André Kooijman
Jesse
Bericht door Jesse » za 15 sep, 2007 21:25
Hmmm goeie ik merk dat er soms ook condens tussen de spiegel en het glas zit. Dat kijkt als een soort van dubbelbeslagen achterruit. In het begin overigens nogal raar, achterruit was toch echt vrij... Achterom kijken, inderdaad, weer in spiegel, nee... Eehmm. Ohja, spiegel zelf :)
Ga 'm ook 's uit elkaar halen.
Pierce
Bericht door Pierce » za 15 sep, 2007 23:59
Hele goeie tip :D
Mijn spiegel heeft sinds ik mijn eend heb al een grijze waas die maar niet wegging met schoonmaken. Even uit elkaar gehaald, glassex, en nu weer prima zicht.
Ik heb die plakbandjes er niet meer op gedaan, de spiegel klemt toch tussen die rubbertjes.
Robbert.
Bericht door Robbert. » zo 16 sep, 2007 10:56
Schoon is ie nu bij mij..... nu nog trillingsvrij. Iemand tips?
Na 80 km/h gaat ie te keer als een vibrator...
Foto's
OnsEendje2
Bericht door OnsEendje2 » zo 16 sep, 2007 11:19
Robbert. schreef:Iemand tips?
misschien in je nachtkastje kijken of daar iets glimmends ligt :?: ;) Afbeelding
Bericht door backfire » zo 16 sep, 2007 12:26
:mrgreen:
Maar ook al eens aan gedacht aan:
1. motorsteunen versleten
2. motor af laten stellen
Robbert.
Bericht door Robbert. » ma 17 sep, 2007 10:43
De motor is prima. De rest trilt ook niet. Zelfs het stuur trilt nauwelijks op de snelweg. Maar er zit speling op de spiegel, het probleem ligt dus bij de spiegel zelf.
Foto's
chief away
Bericht door chief away » do 20 sep, 2007 01:24
Heb je echt alles terug gemonteerd zoals je het gedemonteerd hebt? Nieuwe plakband (bij mij is het ducktape geworden) aangebracht. Zit dat plastiek randje wel zoals het hoort? Haal er hem eens terug af en rammel eens met de spiegel als je iets hoort dan moet je maar eens zien of dat plastiek randje echt goed zit, want daar durft het soms fout lopen. Zolang je iets hoort is het mis. Dan moet je maar zoeken waar het aan ligt. Hoor je niets meer als je er eens goed mee schudt, dan kan je hem monteren. Heb je dan terug een probleem, dan ligt het aan de 2 schroefjes. Zitten die wel echt vast. Als die echt goed vast zitten en je hebt dan nog een probleem, dan moet je het nog eens laten weten.
Charleston 82
2cv6 Lagune Blue 81
Yellow Deendger
Bericht door Yellow Deendger » do 20 sep, 2007 09:08
Misschien de radio zachter zetten, bij mij trilt de spiegel als ik op redelijk volume de muziek aan heb staan( anders niet).
Als je toch de spiegel los hebt liggen, kun je ook mooi de achterkap spuiten , als je van buiten naar binnen kijkt, heb je de spiegel mooi in kleur van bv. de auto( heb ik ook gedaan) en staat wel leuk.
Steel niet, de overheid duldt geen concurrentie!
www.barbierenschede.nl
Bericht door Punky » do 20 sep, 2007 11:58
Niet iedereen heeft een Subwoofer in zijn achterbak liggen hoor. :wink:
flashnr1
Bericht door flashnr1 » vr 28 sep, 2007 20:01
Punky schreef:Niet iedereen heeft een Subwoofer in zijn achterbak liggen hoor. :wink:
ech wel en een koelkast toch :?:
