Na dat ik een tijdje honderd heb gereeden stopt de eend
sjovo
Bericht door sjovo » ma 24 sep, 2007 18:08
Na dat ik een tijdje honderd heb gereeden stopt de eend er mee en doet hij het 10 min niet.
Hoe kan dat?????????????
het is niet de benzine pomp en niet de bobine.
Graag snel andwoord want hij gaat in november een 8300 km lange avonturenrally door het Afrikaanse continent, dwars door de Sahara, de Sahel en de jungle om te eindigen op de witte palmstranden van Benin aan.
zie de link
http://www.touareg-trail.be/2cv_2007/pa ... eet2CV.htm
weer terug van weg geweest
Bericht door Jeroen-citroen » ma 24 sep, 2007 18:33
Lijkt op vapour lock. Dan krijg je luchtbellen in de bezineleiding omdat deze te heet wordt.
Handjes
Re: Na dat ik een tijdje honderd heb gereeden stopt de eend
Bericht door Handjes » ma 24 sep, 2007 18:40
Oud benzinefilter, haperende vlotternaald, bobine, contactpuntjes, verkeerde of versleten bougies, verkeerde kleppenstand.
La vie est belle.
sjovo
Bericht door sjovo » ma 24 sep, 2007 19:58
dat is het allemaal niet
Handjes
Bericht door Handjes » ma 24 sep, 2007 20:09
Want? Wij kunnen niet 'snel' even een antwoord op commando geven. Zeker niet als je niet meer details erbij geeft.
Verkeerde benzine getankt?
La vie est belle.
bartje2212
Bericht door bartje2212 » ma 24 sep, 2007 20:17
tankdop die luchtdicht afsluit? als je na een ritje de dop eraf haalt en je hoor pffft, dan weet je genoeg; trekt misschien de tank vacuum.
is maar ideetje, heb het eens gehad met een r4'tje
Aloha Beach Cruiser
Bericht door Aloha Beach Cruiser » ma 24 sep, 2007 20:37
ronde wielen onder je eend zetten :lol: :lol:
Bericht door AZL57 » ma 24 sep, 2007 22:17
Levert de benzinepomp voldoende druk?
Handjes
Bericht door Handjes » ma 24 sep, 2007 22:37
Is de stoterstang van je benzinepomp nog goed inderdaad? Levert hij genoeg opbrengst?
La vie est belle.
Bericht door backfire » di 25 sep, 2007 09:50
Voor 39 euro een elektrische kopen en vooral inderdaad controlleren op de loop van de benzineleiding en ook gaatje van de benzinedop.
sjovo
Bericht door sjovo » di 25 sep, 2007 18:21
de benzine pomp is nieuw en doet het als een gek ga vanavond kijken of de vlotternaald wel op 18mm hoogte zit bobine en bogies waaren ook al vervangen :roll:
Bericht door backfire » di 25 sep, 2007 18:34
PS kan ook vuil in de benzinetank zijn, en vergeet het gaatje van de benzinedop niet ;)
robin2cv
Bericht door robin2cv » di 25 sep, 2007 20:35
In je carburator zit ook een filtertje kijk dit ook eens na dit heb ik een aantal keer mee gemaakt. Zit waar je benzineleiding op je carb komp dar zit een grote vijs losvijzen en daar zit een filtertje. Ook al zie je niks op het eerste zicht gewoon eens uitblazen of onder de kraan uitwassen.
Ik zag ook geen vuil tot ik er op blaasde en er een doorzichtig vel afkwam. Terug erin en opgelost. Ik geraakte ook niet op toeren. Blokje kreeg niet genoeg benzine
Greets robin
sjovo
Bericht door sjovo » di 25 sep, 2007 22:31
dat filtertje is er al uit in het verleden al probleemen mee gehad heb nu een goed nieuw filter in de lijding
Ramon
Bericht door Ramon » wo 26 sep, 2007 13:32
het heeft zeker iets met warmte te maken, is het niet je bobine?
hij word gewoon te warm zoek het daarin
bougie kabels
bougies
klepspeling
bobine
