Hallo,
sinds 2 weken heb ik mijn eigen eend...
en tevens was er al een eerste probleem; namelijk een kapotte benzinemeter; enig zoekwerk leverde een losse kabel op achter het dashboard.
Het probleem was opgelost; ik kon mooi zien dat ik nog een halve tank benzine had. Dashboard enzo weer vastgedraaid.
Nu blijkt echter de snelheidsmeter cq kmteller niet meer te werken (edit: hij beweegt niet meer); enig idee op welke wijze ik dit gesloopt kan hebben?
Groeten,
Wouter
Snelheidsmeter gesloopt?
Citroën 2CV6 Spécial, 1985
zoeken? "probleem" site:forum.2cv.nl
- Bertje Beige
De kabel van de snelheidsmeter zal wel niet meer achterop de teller zitten.
Dus, weer het dashboard eruit halen, de kabel vastzetten, om meer ruimte te krijgen kun je de tellerkabel op de versnellingsbak loshalen,
dit door het boutje (sleutel 11) wat naast de kabel de bak in gaat los te verwijderen, nu kan de kabel eruit.
De kabel achterop de teller vastzetten, dashboard terugzetten en vastschroeven en tenslotte de kabel in de bak weer vastzetten.
Succes!
Succes!
Awww.. ik hoop dat het idd zo is. ik was bang dat ik iets permanent gesloopt had..; ik ga zo meteen ff kijken.
edit: heb vandaag ff gekeken en hij zat idd enigzins los nogmaals bedankt!
Nu op naar het moeilijkere werk; in de komende weken een keer de koppelingsplaat vervangen...
