"onbekende type-aanduiding " azu 250
Hallo,
Ik ben vandaag wezen kijken naar een azu 250 uit 1956. ( frans kenteken) Chassisno. 486046. Op het type plaatje staat "AZU" BQ 6534. Wat betekenen de letters BQ en de cijfercode?
Verder was de hele bak van de eend verzinkt. Dit zal toch niet standaard zijn?
mvrgr,
Henk Claessen.
mvrgr,
Henk Claessen.
Re: "onbekende type-aanduiding " azu 250
BQ 6534 is het motornummer volgens mij. Is het enige gegeven dat op het typeplaatje staat samen met het chassisnummer. Het verzinkte deel in de AZU is zeker niet origineel.
Eventjes naar bijvoorbeeld www.photobucket.com gaan en daar de foto uploaden. Dan de link naar de foto in je bericht kopiëren en dan kunnen wij genieten. Succes!
Bij mijn AZU uit 1958 zitten beide plaatje op het chassis geschroefd. Op de dwarsbalk onde de versnellingsbak door. En een AZU uit 1956 is gewoon een AZU zonder 250. er was niet zoveel keus. later werd het laadvermogen genoemd opm verschil aan te duiden tussen de 250 en de 350. Is het soms de AZU van marktplaats waar je bent gaan kijken?
Hallo,
Daar ben ik weer.
De plaatjes zitten inderdaad op het chassis ( 521.jpg). Maar wat betekend dat BQ nu.
531.jpg toont de verzinkte laadbak, met het dak in 2 helften gefabriceerd.
534.jpg werpt een blik op het interieur.
Het is inderdaad de azu van marktplaats uit het Nederlands limburgse Neer.
De uiteindelijke vraagprijs is €700,00, maar van wat ik er van gezien heb, kun je beter een nieuwe azu bouwen, dat gaat volgens mij sneller dan dit exemplaar te restaureren. Hij was werkelijk in een deplorabele toestand.
523.jpg laat een prachtige motorkap zien en 554.jpg is een close-up van de verzinkte bak.
Er zitten nieuwere deurtjes in, maar de originele (in slechte staat) lagen achter in de bak.
Ben benieuwd naar reacties van jullie kant.
gr,Henk
http://i225.photobucket.com/albums/dd20 ... CF0521.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd20 ... CF0531.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd20 ... CF0534.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd20 ... CF0523.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd20 ... CF0554.jpg
Daar ben ik weer.
gr,Henk
Als je een regenboog wil zien,.... dan moet je de regen op de koop toe nemen.
Van wat op de foto's te zien is ziet hij er eigenlijk nog best goed uit, doorsnee eigenlijk. Je kan natuurlijk altijd beter vinden. Maar goed, als je restaureert dan zit er altijd wel laswerk aan en de motor reviseren is vaste kost bij die leeftijd. Op z'n minst eventjes openmaken om te zien wat je in handen hebt. Leuke auto
Dat plaatje toont gewoon je motornummer.
