Navigatiesysteem in een Eend
Hallo,
Ik vroeg me af, is het mogelijk om een navigatiesysteem in een Eend te hebben. Het kan wel, maar er zit geen sigarettenaansteker in de Eend. Dus geen voeding voor het Navigatie systeem?
Is dit mogelijk? Of is een navigatiesysteem te "zwaar" op het electrisch circuit?
Iemand een idee?
Mvgr.
Iemand een idee?
Mvgr.
Bij een beetje automaterialen zaak koop je een losse sigarettenaanstekercontactdoos (??wat een woord.)
Dan zoek je een (geschakelde) voedingsdraad op waar je een aftakking op maakt. Een massadraad maakt het compleet.
Een navigatiesysyteem zal niet veel meer stroom vragen dan 2 á 300mA. Dat geeft geen problemen. Indien je de aansteker wilt gebruiken dan zal je wel moeten opletten waar en welke draden je gaat gebruiken, deze vraagt veel meer stroom.
Ik heb dan wel standaard een sigaretten aansteker in de duck zitten, maar dat opladen van je navigatie gaat prima hoor, en dan heb ik ook nog de achterruit verwarming en mijn radio aan.....
Eendloos........ Wel een C4 Picasso
www.robdehaan.com
www.robdehaan.com
Is ideaal ja! Ik rij soms rond met navigatie, telefoonoplader en I-pod oplader tegelijk en tijdens meetings sluit ik m'n luchtbedpomp erop aan. Een tijdje geleden heb ik een ventilator en een koffiezetapparaat gekregen, dus ik heb zelfs aan 3 stopcontacten te weinig!supercees schreef:en als je toch een sigarettenaanstekerstopcontact gaat halen, je hebt ook een driedubbele, kan je navigeren, je telefoon opladen en roken tegelijk!
Dit is dat drieweg-ding v/d Halfords voor 9 euri. Stekker eraf knippen en (goed) aansluiten. Wel ff een schakelaar ertussen zetten, want als je 'm niet over het contact laat schakelen dan brandt het LEDje al-tijd.
Let wel op dat je niet een te goedkope (drieweg)stekker neemt wanneer je veel dingen er op aan wilt sluiten. Zeker een waterkokertje/koffie zetter. Die vragen zoveel stroom dat de draadjes in zo'n drieweg ding smelten, of de binnenkant van de stekker gewoon wegschroeit...Dat laatste hadden wij in onze dakar auto ook.... oplossing was in etappes water koken (1 minuutje en dan de stekker weer afkoelen etc. Maar heel handig of veilig was het nietTransat schreef:Een tijdje geleden heb ik een ventilator en een koffiezetapparaat gekregen, dus ik heb zelfs aan 3 stopcontacten te weinig!
Geen eend, geen onderschrift
Haha,
Allemaal mooie reactie. Bedankt.
Maar jullie praten er allemaal zo makkeliik over
Voor mij is het allemaal abrakadabra...!
Iemand een gebruiksaanwijzing hou je zoiets inbouwd...!
Misschien een handboek ik de vorm van een filmpje
Ik heb de sigaretten aansteker trouwens al gekocht.
Eén is nu wel even voldoende!
BEdankt!
Groeten Tom
BEdankt!
Groeten Tom
- Jeroen-citroen
Als je wel stroom hebt op de radio kun je de + draad daarvan benutten door middel van een stroomdiefje (soort klemmetje dat je met een tang vastzet) een draad aansluiten van de aansteker. Kroonsteentje kan ook.. Hetzelfde doe je ook met de min draad en voilla je hebt een aansteker...........
De min kun je ook gewoon onder je dash parkeren werkt ook goed.
Voor de duidelijkheid min is hetzelfde als massa
