Navigatiesysteem in een Eend
er loopt vermoedelijk een draadje vanaf je dashboard naar je radio toe; dit is de plusdraad.
De mindraad (ook wel massa genoemd dus) is bij een eend eigenlijk altijd op de carrosserie/koets aangesloten.
De stroom loopt dan vanaf de accu door het plusdraadje naar de radio.
En de minpool van de accu is 'aangesloten' op het metaal van de carrosserie/koets.
Als je radio niet meer werkt, kan je dus gewoon het + draadje en het - draadje (massa) van de radio gebruiken om je sigarettenaansteker aan te sluiten. (op de sigarettenaansteker staat vast wel waar de min en waar de plus hoort)
maar LET OP: als het draadje beschadigd is of als het niet zo'n stevig/ dun draadje is, moet je deze even vervangen door een dikker stroomdraadje.
Citroën 2CV6 Spécial, 1985
zoeken? "probleem" site:forum.2cv.nl
Kijk aan, nu wordt het al weer wat duidelijker...
Maar er is nog een probleem.
Mijn Eend is zo lek als een zeef, en zeker onder het rooster. Daarom besloten om er geen nieuwe radio meer in te bouwen.
Is dat bij jullie ook jet geval...!
Want dat is wel gevaarlijk bij een sigaretten aansteker...!
Mvgr. Tom
Mvgr. Tom
Misschien een idee om dan eerst even je ventilatieklep en je ruitenwisserasjes los te maken en een poging wagen om deze weer waterdicht te maken.
Mocht dit niet lukken, kan je altijd nog nieuwe erop zetten.
Voor een handige handleiding:
http://www.2cv.nl/publicaties/bouman/aircoklep.html
en
http://www.2cv.nl/publicaties/bouman/index.html
en
Is draadje aangesloten op de plus of minpool van de accu?
Indien het draadje is aangesloten op de pluspool van de accu
Dan is het de plus-draad
Indien het draadje is aangesloten op de koets of op de minpool van de accu
Dan is het de min-draad
Ik heb sinds gistermiddag ook een tomtom, jaja. Nu wil ik ook een sigarettenaansteker gaan aansluiten in mn eend. Als ik er na dit topic nog niet uitkom (grote kans - electriciteit is voor mij iets bevreemdends) dan weet ik jullie hier wel te bestoken met vragen.
Bij het monteren van een sigarettenaansteker onder je 'dashboardplank', naast je choke bijvoorbeeld, lijkt me dat je van kortsluiting ivm regenwater niet zoveel last zult hebben?
Op het citroen-forum zag ik een foto van een tomtom in een eend. Dat staat wel heel blits hoor.
Als je er niet uitkomt,ff pm sturen,dan kunnen we misschien afspreken dat je met de eend ff langs Zutphen komt,monteren we t samen verder af.LanCah schreef:Luitjes,
Bij de oude radio, hangt een zwart draadje. Verder enkele draden om de luidsprekers mee aan te sluiten.
Zou dit draadje de plus of de massadraad kunnen zijn?
Het draadje gaat laat maar zeggen via de "Shoke" naar de motor toe.
Mvgr.
