remlichten doen het niet meer :-)
bartboele
Bericht door bartboele » zo 9 dec, 2007 13:37
opeens zie ik dat de remlichten het niet doen. de lampjes zijn niet stuk, alle stekkertjes zitten vast, de zekeringen zijn niet kapot. wat kan er zomaar zijn gebeurd? de schakelaar boven het rempedaal misschien, hoe kan ik die controleren?
2cv4 1974 & AK400 1975
Steffan
Bericht door Steffan » zo 9 dec, 2007 14:03
even doormeten met de multimeter!
Robbert.
Bericht door Robbert. » zo 9 dec, 2007 14:07
Lijkt mij toch niet zo :-) maar meer :-(
Foto's
bartboele
Bericht door bartboele » zo 9 dec, 2007 14:52
ben niet zo handig met :-( enzo. ook niet met elektra in 2cv. net zo min als met multimeter. maar het euvel is gevonden: remlichtschakelaar uit andere eend doet het wel....
Steffan
Bericht door Steffan » zo 9 dec, 2007 15:28
ok! nou mooi dat het probleem gevonden is dan : )
multimeters zijn heel handig om een elektra probleem op te zoeken, misschien maar even naar kijken, wel relaxt als je et wel kan
Bericht door AZL57 » zo 9 dec, 2007 19:49
Ook met een testlampje kun je al wat testen. Een scherpe punt om te meten, aan de andere kant een stukje kabel met krokodillenbekje om aan de massa te klippen. Als het lampje het doet heb je stroom. ;-)
Bericht door AZL57 » zo 9 dec, 2007 19:50
