krakende bak
Het kan zijn dat het boutje van de km teller kabel niet goed zit, of de tandwieltjes erachter. Dan draait er iets in de bak los bij het achteruitrijden, dat zich vervolgens vastdrukt tegen het achterdeksel van je bak. Of er gewoon dwars doorheen gaat. Lekt er een beetje (veel) versnellingsbakolie?
Controleer de borg bout van de kabel en het nylon binnenwerk en het tandradertje. Kijk het achterdeksel na op scheuren of scheurtjes als dat niet goed zit.
Succes, ben benieuwd wat de oorzaak is.
Dan heb je geluk gehad, ik reed eens enthousiast achteruit de sleutelbox van hetr eendeei uit, na een sleutelklus en stond heel snel stil met een ziekmakende krak. En bij mij was het achterdeksel van de bak echt goed stuk. Om dat te wisselen moeten motor en bak iets naar voren, gelukkig lag in de oudijzerbak van het ei een oude bak, toen gooide men nog alles weg, en na een telefoontje dat het iets later werd het gefixed.
