Olielekkende eend normaal???
Bericht door TB » wo 5 mar, 2008 11:15
Zweten is inderdaad wat anders dan druppen. Als het baklolie is dan ruikt het ook wel anders dan motorolie. Het zou ook heel simpel bij de kleppendeksels vandaan kunnen komen, brilrubbers is inderdaad ook een optie. Maar de eendenspecialist mag het oplossen!
Bericht door gillis » do 6 mar, 2008 01:28
the Nosepicker schreef:Zweten is wat anders dan druppen.
Als ik flink zweet gaat het ook druppelen... :lol:
maar als jullie t zeggen..lijkt het me beter deze vergelijking neer te leggen. :oops:
Duckling
Bericht door Duckling » vr 7 mar, 2008 15:26
Ha eendfanaten!
We hebben veel aan jullie reacties, thnx!
Ik had een paar foto's gemaakt van de olielekkage, maar ik krijg ze niet in dit bericht geplaatst... ik ben dus ook niet zo handig met computers :oops: Het zal wel iets met de knop 'img' zijn, maar ik krijg het niet voor elkaar.
Eventueel kan ik ze wel mailen als je misschien een vermoeden hebt waar het vandaan komt en hoeveel het is. Het is vooraan in het midden onder het lichtgrijze geribbelde gedeelte met een grote moer in het midden. Aan dit gedeelte hangen de verse druppels...
We zijn weer benieuwd naar jullie reacties!
Groetjes Christine uit Ederveen
Steffan
Bericht door Steffan » vr 7 mar, 2008 16:02
Duckling schreef:Ha eendfanaten!
die grote moer is de aftapplug van het carter (het geribbelde gedeelte), zou eventueel niet helemaal goed dicht kunnen zitten
maar het is alleen vervelend dat bij bijna elke vorm van olielekkage de druppels langs de motor lopen, en aan de onderkant gaan hangen, aan het carter, en daar er pas af vallen.
maar wie weet is het wel de aftapplug! zou mooi zijn, snel gefikst ;)
oh ja, zo te zien weet je al hoe je een tekst vet maakt! nou, plaatjes doe je op dezelfde manier, even een afbeelding uploaden en dan met [ img] dan de url en als afsluiter [/img] zo:
[img] www.plaatje.nl/plaatje.jpg [/ img]
ederveen is trouwens niet ver weg! zou de eend best een keer willen bewonderen
Bericht door Jeroen-citroen » vr 7 mar, 2008 17:15
mail me de foto's maar dan zet ik ze er wel op
thomaaas
Bericht door thomaaas » za 8 mar, 2008 00:47
denk eraan dat je foto's eindigen op .jpg en al op een andere site op internet staan zodat je het adres van de foto kunt achterhalen [rechts klikken en dan kijken onder eigenschappen] ;)
Handige sites om je fotos op up te loaden zijn www.photobucket.com en www.imageshack.us
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
Bericht door Punky » za 8 mar, 2008 08:23
Op de foto blijft het moeilijk beoordelen. Misschien dat iemand van het forum een keer een blik wil/kan werpen. Dan zul je sneller antwoord krijgen en kun je de specialist hierop wijzen.
Olie zal namelijk altijd naar beneden druipen net als andere vloeistoffen. Dus op deze foto's kun je niet veel beoordelen, als dat er een druppel onder je carter hangt.
Heb je ook een foto van de hele eend, want daar wordt ik nu ook nieuwsgierig naar. :wink:
thomaaas
Bericht door thomaaas » zo 9 mar, 2008 22:48
ff tussen neus en lippen door, maar zou jij je chassis niet als de bliksem willen tectyleren?
MyAmi Spring Break
Bericht door TB » zo 9 mar, 2008 22:53
Je ziet inderdaad wel een druppeltje olie hangen aan de carterplug. Even nakijken of die wel goed vast zit. En als dat wel t geval is, dan toch maar ff het koperen ringetje vervangen (nadeel is dat er dan we weer nieuwe olie in moet omdat alles er uitloopt).
Aan de zijkanten is het ook wat vettig. Dit lijkt toch wel van de brilrubbers af te komen gok ik.
leo top
Bericht door leo top » ma 10 mar, 2008 10:40
TB schreef: En als dat wel t geval is, dan toch maar ff het koperen ringetje vervangen (nadeel is dat er dan we weer nieuwe olie in moet omdat alles er uitloopt).
Je kunt toch ook je oude olie opvangen en er weer in gieten :?:
beter 1 kitcar in de schuur, dan 10 eenden op de sloop
Bericht door TB » ma 10 mar, 2008 10:53
Is ook een mogelijkheid ja, al zou ik het zelf meteen verversen.
Jheronimus
Bericht door Jheronimus » ma 10 mar, 2008 11:03
Met een druppel op die hoogte verdenk ik de het linker brilrubber.
Als je het spatbord aan die kant eraf haalt en de motor laat lopen kun je de lekkage (bij de stangetjes onder de cilinder) vaak wel zien.
leo top
Bericht door leo top » ma 10 mar, 2008 11:12
TB schreef:Is ook een mogelijkheid ja, al zou ik het zelf meteen verversen.
Ligt er helemaal aan hoeveel je er mee gereden hebt...
Bericht door Erikjan » ma 10 mar, 2008 13:02
Ik zou het ook vervangen al is het alleen al om dat er wat vuil in kan komen. En er een euro of 6 aan olie in gaat.
Wat betreft de lekage. Misschien kun je een foto maken van de brilrubbers als je daar bij kunt komen met de camera.
Die carterstop lijkt al een nieuwe afdichtingsring tussen te zitten.
Duckling
Bericht door Duckling » di 11 mar, 2008 15:32
Goed bericht!
Morgen gaat ons eendje opnieuw naar de dierenarts (eendenspecialist) :D
Jullie informatie heeft geholpen!
Ze zouden het nu echt uitgebreid gaan onderzoeken wat de oorzaak was. We hopen het!
We houden jullie op de hoogte van het verloop :maffia:
Ik probeer ook nog even via via een foto van onze duckling (jonge eend) op het forum te zetten zodat jullie weten met wie jullie praten :wink:
Een vrolijke eendenkwetter van Christine
Edit Jeroen-citroen: Op verzoek een foto van de hele eend
