aandrijfassen
Ramon
aandrijfassen
Bericht door Ramon » di 8 jun, 2004 16:46
ik had toch laats van die rare speling? nu na alles te hebben vervangen ben ik er achter dat er te veel speling zit op de assen dus die krengen moeten vervangen worden.
wiet iemand of het verstandig is om ruil assen te gebruiken
Gerard2cv
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Gerard2cv » di 8 jun, 2004 17:24
Uiteraard kan je gerust ruilassen nemen,maar als je bij een club zit,zou ik daar ook eens
informeren of ze misschien nog goede gebruikte hebben.Het vervangen is het werk niet.
Bericht door TB » di 8 jun, 2004 17:30
Waar ontstaat de speling precies? Op dat verbindingsgedeelte tussen beide ashelften (wiel-bak zijde)??
Ramon
Bericht door Ramon » di 8 jun, 2004 17:32
de kogels daar onder tegen het lager (Hoe heet dit ook alweer) en de verbinding tussen as wielzijde en bakzijde.
Gerard2cv
Super eendkenner
Super eendkenner
Aandrijfassen
Bericht door Gerard2cv » wo 9 jun, 2004 07:22
De speling in aandrijfassen is het gevaarlijkst in de buitenste as,waar door de slijtage
tussen de kogel en de kogelbanen geen mooi loopvlak meer ontstaat en dat hoor je als
de as warm wordt in een bocht door tikken.Mocht zo'n kogel vastlopen dan slaat het
stuur uit je handen met alle gevolgen van dien
Frank Munneke
Bericht door Frank Munneke » wo 9 jun, 2004 09:27
mensen,
ik heb ook speling in de aandrijflijn ik heb er op zich geen last van maar als ik het gas loslaat voel je een schokje vanwege de speling, dus op het moment dat de motor niet meer aandrijft. ik heb geen bijgeluiden van de homokineet in de bocht, nu is mijn vraag rijd ik hier gewoon mee door of ga ik toch e.a. vervangen?
groet Frank
Gerard2cv
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Gerard2cv » wo 9 jun, 2004 09:40
Hallo Frank.
Als die ruimte in de schuifstukken zit,is er niets aan de hand,wat gevaar op kan leveren
ook niet qua APK.Het ergste wat ooit kan gebeuren is dat de sleuven totaal versleten
zijn en dat je dus niet meer kan rijden,maar dan heb je er allang andere op gezet.
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » wo 9 jun, 2004 12:51
Alls ik mijn Eend op de handrem zet en in de versnelling (1e) dan kan ik mijn Eend toch nog een stukje naar voren en naar achteren rollen (van helemaal naar achteren tot helemaal naar voren 5 centimeter schat ik zo). Is dat een probleem? Verder rijdt alles goed zonder tikken of wat dan ook.
Afblijven.
Gerard2cv
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Gerard2cv » wo 9 jun, 2004 13:29
En waar zit die speling dan,waardoor je hem kan rollen.dit is natuurlijk geen meting.
Krik alleen het wiel een stukje op en kijk waar die speling dan precies zit.Probeer altijd
en overal het mankement zo nauwkeurig mogelijk te localiseren door te meten.een as
is klein,maar het wiel is groot,dan krijg je toch een verkeerde meting.
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » wo 9 jun, 2004 15:59
Doet ik dat ff. Waar mag er speling zitten en hoeveel ?
Afblijven.
Gerard2cv
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Gerard2cv » do 10 jun, 2004 07:44
Op de homokineten mag geen speling zitten en op het schuifstuk bestaat geen wettelijk
voorschrift.
Christian
Bericht door Christian » do 10 jun, 2004 16:14
Bij mij zit er ook speling op de assen, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant. Hij is echter wel altijd door de apk gekomen.
Het is hooguit een beetje oncomfortabel als je even het gas loslaat en dan weer gas bij geeft. Je voelt dan de speling tussen het afremmen op de motor en het optrekken. Dit lijkt me niet bevorderlijk voor de versnellingsbak, die moet die klap namelijk opvangen.
Ik heb er eigenlijk nooit veel aandacht aan besteed. Maar ik moet er niet aan denken dat zo'n homokineet vastloopt, of dat de as daar afbreekt. Er zal je op dat moment maar een vrachtwagen tegemoetkomen.....
Gerard, bij hoeveel speling moet ik me zorgen gaan maken dat er iets vastloopt of afbreekt?
Ik kan mijn eend ook een paar centimeter naar voor en achter bewegen, op de handrem. (dacht dat dit normaal was, omdat ik dit vaak gezien heb bij eenden) Op het wiel gemeten zo'n 2 a 3 centimeter aan de buitenkant van het wiel.
Christian
C'est la crème de la crème...
Bericht door TB » do 10 jun, 2004 16:21
Dat is dan toch eerder de speling die op de verbinding tussen beide assen zit of vergis ik me daarin?
Gerard2cv
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Gerard2cv » do 10 jun, 2004 19:33
Hallo Christiaan dat heb ik net 4 items hoger zitten uitleggen Hopelijk heb je er wat aan
Christian
Bericht door Christian » vr 11 jun, 2004 01:06
Gerard Maas schreef:Hallo Christiaan dat heb ik net 4 items hoger zitten uitleggen Hopelijk heb je er wat aan
Dat heb ik gelezen. Ik wilde juist graag weten of ik me zorgen moet maken i.v.m. vastlopen, of dat ik er nog een tijdje veilig mee vooruit kan.
Ze maken i.i.g. geen geluid maar hebben wel 2 a 3 cm speling, op de buitenkant van het wiel gemeten.
Gesloten
