bakolie vervangen
Gesloten
bakolie vervangen
Bericht door Michiel van G. » vr 11 jun, 2004 19:16
Hallo,
ik wil mijn bakolie gaan vervangen.
voordat ik hieraan begin wil ik graag weten hoe ik dat het beste kan doen.
waar zitten de aftapplug en de toevoeg plug precies?
het type heb ik al gevonden bij de vraagbaak.
vr gr. michiel v Ginkel
Job
Re: bakolie vervangen
Bericht door Job » vr 11 jun, 2004 20:06
Michiel van Ginkel schreef:Hallo,
hallo,
het beste kan je eerst de olie een beetje laten warm worden dus een rondje rijden kan geen kwaad. dan ga je onder je auto liggen. je ziet eerst het motorblok (aftapplug zit in het midden van je blok) als je dan nog verder naar achter gaat(richting achterklep) dan zie je nog een aftapplug. deze is van je versnellingsbak. draai hem los en als hij bijna eruit valt zet je er een afwastijltje o i d onder en draai je de plug eruit. dan kan je aan de rechterkant van de versnellingsbak(lings als je voor de auto staat) ook nog een cartelplug vinden (grote maat bout 19 21) draai deze ook los. als je olie er helemaal uit is gedrupt vanaf de onderkant dan koop je 2 nieuwe carterstop ringen (van koper) en zet je er 1tje op de onderste plug en draai je de plug vast (niet overdreven want je draait ijzer in alu). Doe 0,9 l olie aan de zijkant van je versnellingsbak erin en draai ook die plug vast met een nieuwe carterring. klaar is kees.
suc6
ps: het kan soms handig zijn om je rechter voorscherm te verwijderen voor het bijvullen
Gesloten
