Niet started door anti-diefstal beveiliging
Kulio
Bericht door Kulio » zo 30 mar, 2008 09:52
Mischien is dit niet de juiste rubriek, maar dat moet dan maar even.
Wat zijn de ervaringen met anti-diefstal beveiligingen? Je kan uiteraard een klem op je stuur zetten zodat je met die klem niet of nauwelijks kan rijden. Op de site van de 2cv mehari club zag ik een diefstalbeveiliging die werkt via de druk in de remleidingen. Vrij duur, ledenprijs 470 Euro zonder montage. Zijn er nog andere systemen beschikbaar die werken?
Bericht door backfire » zo 30 mar, 2008 12:32
ff zoeken via de functie op diefstal. Er staan er een aantal bij, maar er zijn er ook een aantal weggehaald. Sommige ideeen kun je beter niet openbaar maken.
Maar kort gezegt, rem blokkering of brandstofblokkering of stroomblokkering.
Bericht door Boudewijn » zo 30 mar, 2008 13:29
Ik heb dit eens op internet gevonden. Ben nog steeds van plan om die eens te gaan maken.
Wel een beter slot gebruiken. Die messing dingen breek je met een grote tang zo kapot.
Bericht door backfire » zo 30 mar, 2008 13:51
Het lullige is dat hij nu in zijn 3e versnelling staat, dus jatten kan je hem nog steeds. Maar goed dat is met elke beveiliging te doen. Het is wel een opvallend iets.
David
Bericht door David » zo 30 mar, 2008 15:13
Ziet er leuk uit, maar motorkap open, versnellingshendel los van de bak en hop in z'n vrij.
wel combineren met motorkapslot dus.
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » ma 31 mar, 2008 20:29
Een slot op je remleidingen lijkt mij niet verstandig. Ik denk dat de remklauwen/remcilinders wel een heel klein beetje lekken waardoor op den duur de druk in de leidingen weg is en je beveiliging niet meer werkt. Ga je dan rijden, dan rij je zo weg, maar als je dan moet remmen ...
Daarbij denk ik dat als je remklauwen/remcilinders niet lekken, ze dit wel gaan doen als je er heel lang druk op houdt.
Afblijven.
Bericht door AZL57 » ma 31 mar, 2008 22:13
Cassis heeft ook een beveiliging waarmee je je stuur kunt ontkoppelen. Het draait dan dol op zijn as. Misschien ook een optie.
Bericht door Erikjan » ma 31 mar, 2008 22:43
Of voor een 50 euro een alarm kopen met een start onderbreker. Deze dan wel zo in de kabelboom verwerken dat het niet te zien is hoe hij is aangesloten. Als je dan ook een motorkap slot hebt ben je aardig op weg denk ik. Ik heb geen idee hoe veel moeite er voor wordt gedaan om een auto te stelen. Maar het ik vind het ook wel geinig zn alarm.
gerard560
Bericht door gerard560 » di 1 apr, 2008 07:10
ik heb heel simpel een klein trek schakelaartje ingebouwd bobine draad onderbroken via trekschakelaar weer terug als je dit niet weet krijg je hem nooit gestart goedkoop en heel simpel
gr gerard
David
Bericht door David » di 1 apr, 2008 21:20
Laatstgenoemde oplossing lijkt mij ook de beste.
ennuh ook de goeiekoopste.
BW
Bericht door BW » di 1 apr, 2008 21:31
ik zet gwn een knoert van een wielklem op mijn wagen :p
ik zou eerder iets goed zichtbaar monteren en een onderbreking voor de bobine, het eerste schrikt af en voorkomt dat je schade hebt en als ze toch doorzetten heb je altijd de onderbreking nog en heb je zowieso schade
mvg
David
Bericht door David » di 1 apr, 2008 22:24
Genoeg methoden dacht ik zo.
Maar een vraag:
worden eenden regelmatig gestolen??
Bericht door AZL57 » di 1 apr, 2008 23:16
Een omschakelaar zodat je de bobinekabel naar de claxon koppelt, een startpoging geeft dan fijn kabaal.
gerard560
Bericht door gerard560 » wo 2 apr, 2008 07:04
AZL57 schreef:Een omschakelaar zodat je de bobinekabel naar de claxon koppelt, een startpoging geeft dan fijn kabaal.
maar geeft ook een leuk effect als je het zelf vergeet :oops: :lol:
gr gerard
David
Bericht door David » wo 2 apr, 2008 08:45
Leuk voor de buren als je 's ochtends vroeg moet beginnen...
(en je nog niet goed wakker bent)
