Verfspuit
Sjoerdje
Verfspuit
Bericht door Sjoerdje » di 17 jun, 2008 19:59
Hoi, allemaal.
Ik ben van plan m'n eend zelf te spuiten, en vraag me af of er iemand ervaring heeft op dit gebied.
Ik moet nog een verfspuit kopen, maar weet niet goed waar ik allemaal op moet letten.
Ik denk dan aan nozzle, werkdruk, drukregeling, bovenbeker, groote van de beker enz.
Wie kan mij verder helpen?
Sjoerd!
Bericht door backfire » di 17 jun, 2008 20:25
Nozzel zal rond 1,5 zijn, daar kun je primer mee spuiten en ook lak. Werkdruk is helemaal afhankelijk van merk en type verfspuit.
Wat echter belangrijk is, wat wil je er aan uit geven. Ik heb een spuitpistool van 17 euro, welke goed is voor primer. Ik heb ook een pistool van 100 euro, welke een hvlp is, ik ben even het mwerk kwijt. Prijs kan al snel oplopen van 250 tot 400 euro.
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » di 17 jun, 2008 21:19
Sloop een spaarvarken en koop een Devilbiss.. ;)
Nozzle idd 1.4/1.5. Drukregeling zit op je vochtvanger of op de compressor zelf, dit stelt makkelijker en nauwkeuriger af dan op de spuit zelf. Bovenbeker (geen onderbeker!!), grootte hiervan doet er niet veel toe, geen potje van 250 ml natuurlijk, maar de gemiddelde bovenbeker is voldoende groot om een dikke halve liter lak of meer te bevatten, meer is niet nodig (en niet handig, meer gewicht).
Wat wel belangrijk is, is de verstelbaarheid van de straal, het is handig als je de straal kan instellen van punt tot waaier, voor een goede overlap van lagen.
Douglas Adams
gerard560
Bericht door gerard560 » wo 18 jun, 2008 07:07
the Nosepicker schreef:Sloop een spaarvarken en koop een Devilbiss.. ;)
hier kan ik niet echt veel meer aan toevoegen
de druk op je spuit zal met deze spuit ongeveer 2.2 bar moeten wezen
en zorg dat je wel een beetje kwaliteid lak koopt is zonde als je gaat investeren in matreaal en en je lak heel snel dof is
spuiten van de lak doe en niet al te dikke laag verf dus dun gesloten laagje
dan 15 min wachten dan 2e laag verf dit is wel belangrijk 2 lagen moet wel voldoende zijn hooguit 3 lagen maar liever niet
mvg gerard
gerard560
Bericht door gerard560 » wo 18 jun, 2008 19:52
ik heb ook een iwata w400 is relatief goedkoop spuitje en heel erg goed
1.4 opening
wilde ik je nog ff meegeven
gr gerard
Sjoerdje
Bericht door Sjoerdje » wo 18 jun, 2008 21:53
Hoe "dik" moet mijn spaarvarken zijn voor zo'n Devillbiz!!
En wat ik me verder afvroeg; hoe groot moet mijn compressor zijn voor zo'n Hoog volume-Lage druk spuit.
Sjoerdje
Sjoerdje
Bericht door Sjoerdje » wo 18 jun, 2008 21:54
Trouwens heel erg bedankt voor jullie tips... kan ik wel wat mee!
gerard560
Bericht door gerard560 » wo 18 jun, 2008 22:08
ik kwam ff snel 390 euro tegen devilbiss gti
http://www.nonpaints.com/index.html?lan ... =d216.html
kijk hier maar even
gr gerard
ps wel een dure onderneming laten spuiten kost vast veel minder in totaal met lak
Bericht door Boudewijn » wo 18 jun, 2008 22:50
Ik heb eens wat gelezen van grondverf en aflak nat in nat spuiten. Je zou dan niet tussentijds hoeven schuren. Hoe werkt dat precies?
gerard560
Bericht door gerard560 » do 19 jun, 2008 06:53
Boudewijn schreef:Ik heb eens wat gelezen van grondverf en aflak nat in nat spuiten. Je zou dan niet tussentijds hoeven schuren. Hoe werkt dat precies?
nat in nat spuiten :
dan moet je ondergrond wel heel erg strak zijn !!
het werkt zo je heb grondverf speciaal voor nat in nat die spuit je op 1 of 2lagen vervolgens 15 a 20 min laten aantrekken bij temp van 20 graden
dan kan je inderdaad de lak er overheen zetten moet ik wel bij zeggen
wil je een hele strakke wagen dan raad ik je toch het tussenschuren aan
waarom? doordat je je met primer al sneller een bobeltjes motief krijgt
"sinasappel" en lak ook maar iets minder word je eind resultaat minder mooi en lak en primer gaat op den duur inzakken dan zie je veel meer oneffenheden
natuurlijk kan je met extra verdunnen het stakker krijgen wat ik ook doe maar is wel riskanter voor zakkers enz
beste resultaat is goed voorbewerken liefst metaalprimer dan ondergrond primer spuiten en een weekje laten staan hoe langer hoe beter dan uitschuren dan de lak opzetten
maar vaak is hier te weinig geduld voor helaas
meer vragen laat maar weten hoor
mvg gerard
Sjoerdje
Bericht door Sjoerdje » do 19 jun, 2008 20:20
Wat is eigenlijk het verschil tussen metaalprimer en ondergrondprimer?
En wat is het voordeel van een week wachten met schuren?
gerard560
Bericht door gerard560 » do 19 jun, 2008 20:31
metaal primer zorgt er voor dat je metaal niet gaat roesten
ondergrond primer is als hechting en opvullen van oneffenheden
het laten uitwerken van lak heeft verschillende invloeden
er zit verdunning in de verf die moet verdampen en je lak zou moeten uitharden het is stofdroog na ongeveer 8 uur 20 graden
maar dan is je lak nog niet hard dat duurt veel langer
doordat je primer,lak gaat inzakken en eventueel aftekening van plamuur en geschuurde plekken te voorschijn komen
is het raadzaam om langer te wachten
mvg gerard
Sjoerdje
Bericht door Sjoerdje » do 19 jun, 2008 20:37
:wink: Dank je wel Gerard, voor je uitleg :D
Zo leer je elke dag bij...
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » do 28 mei, 2009 21:35
wat is het effect van een grotere of juist kleinere naaldgrootte en waar staat hvlp voor?
1.4 is dus goed voor primer en welke zou dan geschikt zijn voor (2k) lak? en wat zou dan een ideale allround naaldgrootte zijn? of is dit niet aan te raden en toch echt liever 2 sets te kopen?
Bericht door backfire » vr 29 mei, 2009 11:29
Je kunt ook losse naaldset kopen, maar een 1.4 is een mooie maat voor beide, mits de primer maar vloeibaar genoeg is. Bij ons willen ze epoxyprimer nog wel eens met 1.8 naald spuiten, maar het hoeft dus niet. Met 1.8 moet je namelijk ook weten wat je doet, want er komt natuurlijk veel meer verf mee, dus snelheid van je beweging wordt dan er belangrijk.
Zelf heb ik een eminent en ben daar heel tevreden over, die kosten ongeveer 115 euro. Ga in ieder geval nooit voor een bouwmarkt spuitje, misschien leuk voor de primer, maar zeker niet voor lak.
HVLP is High Volume Low Pressure. Deze kunnen met een veel lagere druk en luchtvolume toch voldoende lak spuiten. Oude spuitpistolen zitten al snel op (en dit doe ik uit mijn hoofd dus correcties zijn welkom
) 5 bar en 600 liter een HVLP zit zo rond de 2,5 bar en 300 liter
