Einde verhaal (?)
Als er een draad buiten de kabelboom langs gesmolten is zou die wel het werk kunnen zijn van een "hobby bob" die ergens een + kabeltje getrokken heeft. Misschien is deze doorgesleten of ergens ongebruikt tegen een massa aangevallen.
Zou het probleem er niet al langer zijn geweest, maar nu pas uit de hand gelopen zijn? Het is ook niet normaal volgens mij dat de motor blijft lopen als je de alarmlichten aandoet en dan je contactsleutel eruit haalt. Heb je toen met die eruit geknalde bougie je alarmlichten toevallig aan gehad? Misschien maakten die twee systemen/draden ergens contact.
Luchtkastelen vol Citroëns
als je contact aan blijft staan met ingeschakelde alarmlichten heb je dat stroomdiefje niet verwijderdt toen je (of iemand anders) de alarmlicht schakelaar installeerde. even achter het dashbord kijken en dit stroomdiefje loshalen en dan is iig dat probleem verholpen.Guyot schreef:Zou het probleem er niet al langer zijn geweest, maar nu pas uit de hand gelopen zijn? Het is ook niet normaal volgens mij dat de motor blijft lopen als je de alarmlichten aandoet en dan je contactsleutel eruit haalt. Heb je toen met die eruit geknalde bougie je alarmlichten toevallig aan gehad? Misschien maakten die twee systemen/draden ergens contact.
Ik heb gehoord dat het enige verschil tussen een kabelboom van een dyane en een acadiane aan de achterkant zit, bij de tankvlotter en de achterlichten etc. Het lijkt mij dat ik er dan een van een dyane kan nemen en die een beetje aanpassen, of niet?
dyane_maniac: handig om te weten, dat kan ik dan ook meteen aanpassen als ik toch bezig ben.
Citroën AZU 1968
Mercedes L319D 1965
Mercedes L319D 1965
- Hanzzl69
- Spelleider Forum Trofee
Jep, ik zag je net hier langs komen! Gefeliciteerd!!!Francois schreef:De aca doet het weer!! Ik heb de gesmolten draad eruit gehaald en een nieuwe geplaatst, en startte meteen! Eindelijk weer lekker rijden![]()
Laatst gewijzigd door Hanzzl69 op vr 22 aug, 2008 16:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Hanzzl69
