Problemen met diverse meters {aarde?????????}
hallo ik zal het probleem zo goed mogelijk omschrijven
het volgende als ik in mijn lomax stap en ga rijden dan werken alle meters [temp en toeren teller } goed zodra ik mijn richting aanwijzers aanzet reageert mijn toeren teller hierop dan beweegt de naald heen en weer ,ook zie ik de temp meter heen en weer gaan als ik dan ook nog eens mijn verlichting aan zet dan gaat de temp meter alleen naar boven tot deze niet verder kan als ik de verlichting weer uitzet werkt alles weer zoals het hoort, weet iemand wat het probleem kan zijn zou het een aarde probleem zijn zo ja hoe kan ik dat meten
ik hoor het graag van de kenners
Gr Rinus
Gr Rinus
rijden over het zeeuwse landschap
hoi bedankt voor je mail
er zit een electonische regelaar in , hoe het een en ander aangesloten i\s weet ik niet ik heb de lomax zo gekocht maar het probleem doet zig net voor toen ik de auto kocht werkte alles goed ,dus ik vind het vreemd dat het probleem zich nu voordoet
een oplossing hoop ik via het forum te verkrijgen ik kan zelf wel van alles gaan proberen maar dat schit ook niet op ,en hier zit de kennis
Lijkt erop dat er toch ergens niet goed massa/contact gemaakt wordt.
Uitmeten is moeilijk, zeker als je er geen compleet schema bij hebt. Daarbij meet een multimeter met een lage spanning en vrijwel geen stroom. Dit soort defecten wordt vaak duidelijker indien er een hogere spaning/grotere stroom loopt.
Je zou kunnen beginnen met de verbindingen na te lopen van de verlichting. Voorheen werkte het nl. wel goed met de verlichting aan.
Zet de verlichting aan en begin een beetje (professioneel
)te "rommelen" aan je bedrading. Denk wel aan je bobine los te halen indien deze gelijkertijd onder spanning komt.
PS. Een lage "boord" spanning kan ook de oorzaak zijn.
stel die vraag hier ook eens, misschien weten ze daar er iets meer van, er zijn meer die met dergelijke problemen hebben gezeten: www.burtonclub.nl/forum
beter 1 kitcar in de schuur, dan 10 eenden op de sloop
Een eenvoudige manier om te checken of je een aardprobleem hebt is met een 12 volts lamp. De neemt een fitting en soldeert er twee draden aan en draait een lamp in de fitting. Neem een lamp die flink wat stroom trekt, bijv een koplamp. Je volgt de spanning met een voltmeter en daarna met de lamp. Bij een aardprobleem zakt de spanning in elkaar bij belasting met de lamp en de lamp brandt minder fel.
het is gelukt
mag ik een ieder bedanken voor zijn reactie het bleek een los schroefje te zijn op een punt waar 3 draden bij elkaar komen na het aandraaien geen problemen meer
nogmaals een ieder bedankt
Gr Rinus
Gr Rinus
