Voelermaat bij stellen kleppen
Rik
Bericht door Rik » vr 1 aug, 2008 13:34
Druk bezig met het stellen van mijn kleppen,
ik heb een hoop goede info hier in andere topics gevonden maar nog even een check dat ik het voelermaatje op de juiste plaats gebruik: zie foto.
Ik haal de voelermaat daar langs de buitenkant van de tuimelaar, is dat correct of daar te meten?
Zonder te stellen past daar nu bij 2 kleppen bijna een 0,4 mm voeler doorheen. Dit lijkt me best wel veel, vandaar deze check.
Groeten,
Rik
Rudie van Houten
Bericht door Rudie van Houten » vr 1 aug, 2008 13:37
De voelermaat moet er wel geheel onder(door), tussen de klepsteel en tuimelaar.. Of bedoel je dat niet? :roll:
Fotosite: http://www.mijnalbum.nl/Album=SUQLHMKT update 06-09-2008
Bericht door Punky » vr 1 aug, 2008 13:38
Dat is inderdaad de plek. En 0.4 is ruim. Zou 0.2 moeten zijn.
Rik
Bericht door Rik » vr 1 aug, 2008 13:56
Bedankt voor jullie snelle reacties,
@ Rudie,
Op de bijgevoegde foto is te zien dat de tuimelaar en de klepsteel niet haaks op elkaar staan waardoor je met de voelermaat aan de buitenzijde er veel makkelijker doorheen kan dan aan de binnenzijde, waar geen speling is.
DUKW
Bericht door DUKW » vr 1 aug, 2008 14:03
hij moet der in ze geheel door heen gaan maar wel stroef.
dus het nauwste punt moet je meten.
greets dukw
Laatst gewijzigd door DUKW op vr 1 aug, 2008 20:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Punky » vr 1 aug, 2008 14:22
0.15 moet er doorheen vallen 0.20 moet voelbaar zijn en 0.25 moet er niet doorheen passen.
Rudie van Houten
Bericht door Rudie van Houten » vr 1 aug, 2008 14:48
inderdaad je moet de voelermaat tussen de tuimelaar en de klepsteel door kunnen halen! Dus niet het ruime deel aanhouden bij het stellen, want dan zit er tussen de 'punt' van de tuimelaar en de klepsteel géén ruimte! En juist daar zou je 0.20mm moeten hebben.
Rik
Bericht door Rik » vr 1 aug, 2008 16:44
Okee super ik ga stellen op het nauwste punt en niet op het buitenste punt zoals op de foto.
Bedankt!
Peter v G
Bericht door Peter v G » vr 1 aug, 2008 17:27
Je zal ook een beetje moeten draaien aan de krukas (ventilator) om via de nokkenas ervoor te zorgen dat de klepstoters helemaal vrij komen.
