lelijke eendje en ami 6je
Eendeke
boete
Bericht door Eendeke » di 12 aug, 2008 20:48
Ha Skidder!
Wat denk je dat er vandaag in de bus is gevallen? Een boete voor te hard rijden in Enschede toen ik je spatborden heb gekocht!!!! 6 KM te hard :oops: :cry:
Die kosten reken ik toch maar mooi bij de waarde van de eend hahaha
Skidder
Bericht door Skidder » vr 15 aug, 2008 13:33
Ja, rakkers dat bint't, die lokale dienders hier. Ik reed 4km te hard in een 30km zone met m'n Eend. Hoppa 30 euro boete.
Men staat er kennelijk niet bij stil dat er auto's zijn die snelheids meters hebben met een meet- EN afleesfout groter dan de correctie die toegepast wordt. Plus drempel op en af scheelt zo 5km/h ;)
Op het bewuste traject rijd ik nu expres onder de 30, zodat bij het drempel-afrijden ik de maximumsnelheid niet overschrijdt. Dit tot grote frustratie van Mercedesrijders die het liefst op mijn achterbank zouden willen meeliften.
Bericht door AZL57 » vr 15 aug, 2008 19:49
En als je hard over de drempel rijdt zijn de mercedes rijders ook gefrusteerd omdat ze met hun koppie tegen het dak stuiteren ;-)
Eendeke
en nu,.........
Bericht door Eendeke » vr 15 aug, 2008 22:22
En nu de rest :P Er moeten nog steeds dingetjes gebeuren hoor!
Zijaanzicht, de mooiste kant, omdat aan de andere kant een deuk in de dorpel zit, maar die kan helemaal geen kwaad. Zo heeft de auto een beetje karakter vind ik!
Fijne avond/weekend!
Eendeke
slot
Bericht door Eendeke » za 16 aug, 2008 20:41
Ik heb een vraag, maar ik denk dat ik het al wel weet...
Als ik mijn kofferbakklep op slot wil doen, en ik draai het sleuteltje om en trek hem eruit zit de klep niet op slot! Wat ik ook probeer en draai, je kunt steeds de klep zo open doen!
Is de slotcilinder gewoon kapot?? Ik dacht dat deze eerst nog goed was!
Tim Rozendaal
Bericht door Tim Rozendaal » za 16 aug, 2008 21:10
Uit elkaar halen en goed schoonmaken. Heb ik ook wel eens last van. Als ie op slot zit is ie 'lam' als het ware (en draait ie door). Maar wanneer hij een beetje vies is draait het slot toch nog open.
Ik ben nooit goed in het uitleggen van dit soort dingen. Iemand anders? ;)
Skidder
Bericht door Skidder » zo 17 aug, 2008 17:11
Wat Tim zegt: even schoonmaken. Ik kon mijn klep op een gegeven moment ook niet dicht meer krijgen. Zo'n slot is een fijn mechaniekje en als daar een beetje aangekoekt stof inkomt...
Na het schoonmaken heb ik er grafietpoeder in gedaan voor 'smering'. Volgens mij kun je er beter geen (naaimachine)olie in doen...
Sjoerdje
Bericht door Sjoerdje » zo 17 aug, 2008 17:29
Bij die van mij was het met de stof en aangekoekte rommel in de cilinder al zo ver dat ik het sleuteltje nog niet meer rond kreeg.
Ik heb het slot uit elkaar gehaald, en kwam een "berg" aangekoekt vuil tegen (het was net klei)
Ik heb de WD40 gepakt en alles loste lekker op.
Het slot werkt weer prima!
2CV6 CLUB '86 Grijs
2CV4 Special '76 Groen Restauratie project
Eendeke
Dus.....
Bericht door Eendeke » zo 17 aug, 2008 19:00
Nou, ik heb hem vandaag helemaal uit elkaar gehaald, schoongemaakt en gewassen onder heet water, het was zekers vies, maar het werkt nog steeds niet! :cry: Hij blijft open!!!
Denk toch maar dat ik een andere moet zien te regelen. De eend staat nu wel op straat, dus een klein beetje link......
Alvast bedankt en ik ga het toch wer even proberen met iets????
Bericht door AZL57 » zo 17 aug, 2008 22:28
werkt het verend gedeelte van de slot cylinder? Ik heb na 25 jaar nog steeds de originele slotcylindertjes. Ik reinig ze met naaimachineolie. Beetje olie erop en met een schroevendraaiertje indrukken. Hiermee doorgaan totdat er geen zwarte zooi meer eruit komt. Dan goed smeren en normalerwijs moet ie het weer doen. Water smeert volgens mij niet erg..
tinouck
Bericht door tinouck » ma 18 aug, 2008 01:57
Neem toch aan dat eendeke het slotje daarna weer gesmeerd heeft?
heb zelf ook wel es een cilindertje afgespoelt op die manier, idd veel aangekoekt vuil, daarna bij het in elkaar zetten het slotje wel weer van vet voorzien(het goeie uiteraard :wink: )
Eendeke
jaja
Bericht door Eendeke » ma 18 aug, 2008 09:03
Nou, ik ga wel een andere zoeken! Deze werkt echt niet meer, na smeering natuurlijk! Hij gaat niet op slot!
Bedankt voor de tips!
Gerardo
Bericht door Gerardo » ma 18 aug, 2008 12:21
Ik heb het ook bij mijn achterklep gehad.....alles uit elkaar gehaald, schoon gemaakt en weer in de slotenolie (geen WD40 want daar blijft op den duur vuil aanhangen) en weer doordraaien. Kwam er uiteindelijk achter dat het veertje wat het kogeltje naar buiten drukt gebroken was.
Ander veertje erin en vast.
2cv6 speciale club 1987
AK400 1970
Eendeke
hallo
Bericht door Eendeke » wo 20 aug, 2008 15:11
En nog wat:
Ik heb dus een special dash, dus waar de knopjes etc allemaal inzitten. Zo een zwart plaatje met smalle snelheidsmeter en km teller.
Nu zitten er links boven en rechts onder twee zwarte knoppen, en deze knoppen kun je uit trekken.
Recht onder is niets op aangesloten, maar links boven wel!
Wie weet waar deze knoppen voor zijn????? Links boven is dus wel aangesloten, maar er gebeurd niets al je er aan trekt???
Ik zou het graag willen weten :roll:
MVG Bob
supercees
Bericht door supercees » wo 20 aug, 2008 15:56
nog even over je achterklepslot: voor 15,50 euro koop je een nieuw setje van 3 sloten: linker- en rechterdeur en achterklep, alles te openen met 1 sleuteltje. daar ga je toch niet voor tobben met uit elkaar halen en peuteren en poeren?
2cv6 1985, BX 1.9 TRI break
