Hoi!
Ik had eergisteren m'n accu aan de acculader gehangen, heeft er een uur of 5 aangehangen.
Nu zette ik hem gisteren weer in de eend,
ik sluite hem aan, en hij geeft niets meer.
Lampje op het dashboard ging niet aan als ik het contact opzette,
en ook als we de radio (die we gingen installeren) recht op de accu hingen,
branden de lampjes van de radio niet.
Volgens LE kan het wel zijn dat de lader de accu eerst volledig leeglaat om dan weer op te laden.
Nogthans kreeg ik wel vonkjes toen ik de accu aansloot.
ik had eerst de + aangekoppeld, en dan de - aangsloten.
de minkabel gaf wel kleine vonkjes als hij de minpool raakte.
Dat betekent toch dat er wel spanning op de accu staat/stond?
Betekenen die vonkjes ook dat er stroom is,
dus lekstroom want er was nergens een verbruiker ingeschakeld,
of is het normaal?
accu dood?
accu dood?
1977 Mehari
hoi
hang je accu eens aan de lader en dan wat langer 35 ah accu 5amp lader minimaal 35/5= 7 uur check dan of de laadstroom van de lader bijna 0 is. Je kan een accu `testen` door effe sluiting te maken tussen de polen met een tang oid, dit moet een heftig effect geven (moet je erg kort doen is niet bevordelijk voor de accu) anders is je accu dood. Een accu die leeg is een een paar dagen leeg staat is stuk, zeker als er vorst overheen gaat.
groet Frank
groet Frank
die waar de radio opzit?
die radio hebben we er later pas ingezet...
heeft het misschien wat te maken met mijn kaduuke richtingaanwijzers?
de rechterachteraanwijzer doet het niet meer,
de rechtervoor doet het nog, maar dan zo : aan*aan*uit.
(licht-veel licht-geen licht)
lijkt me een lekje te zijn tussen het schakelaar en de achterlamp.
Wat hangt er op de onderste zekering in het kastje? 10A
Tom dacht remlichten, klopt dat?
verdomme, heel vervelend als je eend zo ver weg staat!)
Ik zie hier dat er zekeringen voor de knipperlichtlampjes staan,
ik neem aan dat dat voor die 4 lampjes eendezelfde zekering is?
1977 Mehari
