Deuren schuren / restaureren / spuiten
Bezig met de renovatie, nu zijn de deuren aan de beurt. De achterdeuren heb ik bij het oud-ijzer gezet; de voordeuren zijn nog goed hard met slechts een klein gaatje en wat oppervlakkige roest aan de linker deur.
Spatborden, motorkap en achterklep (allen van polyester) gaat naar de spuiter. Graag zou ik ook deuren van polyester hebben maar ik heb zo'n vermoeden dat deuren wat moeilijker zijn, dus maar door met het plaatwerk.
Dus ik wil mijn voordeuren en (nog te kopen) achterdeuren prepareren voor de spuiter. Heeft iemand enig idee wat ik hieraan moet doen?
a) ontlakker (chemisch bad)?
b) goed schuren?
Optie a) kan ik denk ik niet zelf, voor optie b), hoe ver moet ik schuren? Helemaal kaal tot op het staal of alleen tot alles dof is?
De roest wil ik wegschuren, gaatje vullen met polyestermeuk. Ik heb een spuitbus Roestjager, vormt een epoxy laagje op de roest. Gaat het goedkomen bij de spuiter als ik dit middel op de roestige plekjes spuit? (natuurlijk goed laten drogen voor het gespoten wordt...)
b) goed schuren?
Optie a is nergens voor nodig.
Optie b,
schuren, om goed af te kunnen lakken is schuren met korrel P400 voldoende (matteren dus).
Waar je (bijv. vanwege roest) door de lak heen gaat moet je wat filler/primer spuiten, op kale plaat eerst wat CR (ets)primer zetten vóór de gewone primer. Dit moet wel een goede primer zijn die niet vreet icm 2k lak, even checken bij de verfboer dus. Waar je filler gaat spuiten is schuren met P280 voldoende. Een deur hoeft niet per se geheel in de primer gezet te worden, het is wél zaak dat overgangen weggeschuurd zijn en dat er overal een onderlaag zit (oude lak of primer). Waar open plekjes ontstaan in de basis, krijg je aftekeningen in de toplaag ( lak).
Waar je gaat plamuren, plaat helemaal kaal maken met korrel P80. 2k Plamuur opzetten, na uitharden schuren met korrel P180, naschuren met P280. Dan primer spuiten, na uitharden strak schuren, liefst met een excentrisch roterend schuurapparaat en evt. na blokken met groot schuurblok (P400)
Tussen alle stappen door goed ontvetten, liefst vóór en na schuren en stofvrij maken voor het spuiten.
Let wel, bij het spuiten van lak worden er slechts enkele zéér dunne laagjes lak aangebracht, alles wat er onder zit aan foutjes wordt dan ineens érg zichtbaar. Het goed voorbewerken van een deur is dus iets heel anders dan een nachtkastje schilderen.
(alvast een voorschot op de beloofde sticky )
Optie b,
Douglas Adams
Douglas Adams
Met schuurblok bedoel ik zoiets:
Dus geen sponsjes voorzien van schuurpapier oid, dat is alleen handig voor tafelpoten e.d.
Voor rondingen in je deur (rondom, felsranden e.d.) is grijze scotchbrite ideaal. Om voor te bewerken voor primer kun je paars/rode scotchbrite gebruiken.
Succes!
Succes!
Douglas Adams
Douglas Adams
heb zojuist de voor deuren even met een lap en ammonia-oplossing schoongemaakt, tectyl viel erg mee. Het rubber zat er gewoon in geklemd.
Bij de linker deur zit onderaan wel wat tectyl en in de gleuf ook wat roest. Ik heb een fijne staalborstel, is dat aan te raden of kan ik hier beter een opgevouwen schuurpapiertje tussen doen?
Klein roterend borsteltje op je boomachine werkt goed tussen die randjes, maar kan wel 'happen', vastschieten. Dus boor goed vasthouden en met beleid schuren.
Daarna met wat scotchbrite er tussen om op te schuren, of een gevouwen schuurvelletje, maar dat raakt niet alle plaat.
Douglas Adams
Douglas Adams
