benzinelucht en moeilijk starten
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » ma 29 sep, 2008 13:58
Sindskort ruikt de motor naar benzine bij het starten en zo nu en dan tijdens het rijden.
Onsteking is laatst vernieuwd evenals de kleppen gesteld.
Bij het starten valt hij zo nu en dan uit en moet hij echt warm worden voordat hij lekker begint te rijden. Heel af en toe trekt hij ook wat trager dan de andere keer.
Lijkt wel iets van een accerleratiepompje ofzo maar kan het niet één twee drie achterhalen wat het is.
Wie weet wat het is
Steffan
Bericht door Steffan » ma 29 sep, 2008 14:24
misschien de carburateur?
even controleren op lekken
Bericht door AZL57 » ma 29 sep, 2008 15:46
hoogte vlotterniveau checken.
Duintje
Bericht door Duintje » ma 29 sep, 2008 16:26
controleer of er geen scheurtjes in je benzineleiding zitten...
Bericht door André Post » ma 29 sep, 2008 17:26
Kijk ook of de bougies vastzitten.
De ervaring leert dat kort voor er een bougie uitploft vaak benzinelucht geroken wordt.
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » ma 29 sep, 2008 17:35
zoals eerder al genoemd, check je vlotterhoogte
Kulio
Bericht door Kulio » do 2 okt, 2008 19:58
Scheurtjes in je benzineleiding zijn makkelijk te vinden. Laat iemand anders starten en als je ergens benzine ziet ontsnappen (het spuit er uit) dan heb je het lek.
David
Bericht door David » do 2 okt, 2008 21:39
Klinkt het meest als een carburateurprobleem. :!:
Als de motortemp hoger is en hij functioneert dan beter dan heeft het niet iets te maken met een lekke benzineleiding.
Ik zou eerst de carburateur helemaal reingen en, inderdaad, de vlotterhoogte checken.
Heb je enkelvoudige of een registercarburateur?
Greetz David
