Verwijderen ruit in achterdeur.
Hallo iedereen,
Ik ben bezig met het opknappen van mijn 2cv en ben nu met het "rollen" bezig. Nu wil ik mijn twee achterdeurtjes gaan verven maar het is lastig om dit netjes te doen i.v.m. de rubbers rond de ramen.
is er een mogelijkheid het raam eruit te halen?
ja, zeer eenvoudig zelfs. gewoon rustig beginnen te drukken in een hoek, en dan valt vanzelf het rubber een beetje uit vorm. Om het wat makkelijker te maken evt iets inspuiten met WD40 of sop, en dan komt ie er zo uit. Zorg voor de zekerheid dat er een persoon aan de andere kant staat
Greatnix Spookeend
Greatnix Spookeend
www.spookeend.nl
Spookeend V1.0 = Crashed
Rubbers kun je gewoon weer gebruiken. Normaal gesproken blijft ie ook gewoon om de ruit heen zitten.
Je moet het rubber aan de binnenkant van de ruit naar beneden duwen en vervolgens naar de andere kant duwen. In het midden zit een metalen randje waar ie omheen valt. Daar moet je m voorzichtig overheen helpen. Niet druk uitoefenen op de ruit, maar alleen op het rubber. Anders kan de ruit kapot gaat.
Wil je m terugplaatsen dan doe je dat door bijvoorbeeld een touwtje in het rubber te leggen. Als je aan het touwtje trekt dan valt het rubber weer over het randje.
- Bluespirit
Voor het wegdrukken van het rubber gebruik ik een kunstof bandenlichter (die je voor je fietsband gebruikt) waarmee ik het rubber over de rand help glijden terwijl ik voorzichtig op het raam duw.
Die steek je gewoon vanaf de binnenkant onder het rubber en laat je heen en weer glijden. Het rubber valt dan vanzelf uit je deur.
Tectyl ML kan ook, glijdt prima en is meteen roestwerend.Jheronimus schreef:Een waslijn is een goede tool. Ik bedoel die kunststof dingen met een metalen kern.
Beetje groene zeep op de delen die over elkaar moeten schuiven en een ruit zit er met een paar minuten weer in.
Douglas Adams
Douglas Adams
tja ik was druk bezig met m'n deuren en ik krijg de ramen er niet uit. ik heb met schroevendraaiers zitte pielen maar ik durf niet echt veel kracht te zetten, ben niet bang of zo maar vind t zonde als ik t weer eens sloop.
maar als ik t goed begrijp moet ik vanuit de binnenkant van de deur het rubber over het randje drukken...moet ik dan ook sop ofzo gebruiken? en in welke hoek kan ik het beste beginnen??? tis heel erg want ik heb ooit allemaal deuren gestript en nu lukt t gewoon niet....er zit ook redelijk veel roest in de rubbers....helaas nog meer werk.
dan nog iets...is er ook een handigheidje om de rubbers die om de deur heen zitten eruit te halen?? en hoe krijg ik die er weer netjes in als alles is gespoten???
ik hoop dat t snel lukt want m'n hele woonkamertje ligt vol met eend deuren...moet nl de beste eruit zoeken...das nog best een klus...elke deur heeft wel iets wat verrot is of scheef of......
Eendje uit '70
I LUV EEND RIJDEN!
I LUV EEND RIJDEN!
inderdaad gewoon in een hoek naar buiten drukken.
het doet ff zeer aan de duimen , maar als je boven een stukje hebt gaattie
er zo uit.
ruit erin zetten:
- rubber in de (zuurvrije) vaseline zetten
- rubber om de ruit leggen
- goed stuk nylondraad (oid) 2x om het rubber doen en 2 uiteinden eruit laten hangen
- ruit en rubber in een onderhoek zetten.
- 1 man duwen aan de buiten kant, 1 man trek de draad uit het rubber.
en klaar is klara.
zorg wel dat je met 2 man bent , de ruit glibbert zo uit je handen
waarom de draad 2x eromheen en 2 uiteinden?
soms breekt de draad, of loopt de draad vast, kun je het andere eind nemen.
groeten pim
er zo uit.
ruit erin zetten:
en klaar is klara.
groeten pim
charleston '83 grijs/grijs
ruit er uit halen deed ik gewoon met groene zeep Inezz, beetje aanlengen met water, randje van het rubber beetje optillen en dan sopje er in laten lopen. Rondom heb ik onder het rubber allemaal wasknijpers gestoken en toen met de duimen rubber er uit gedrukt. Je kunt voorbeeld zin in mijn topic, maar ook op mijn site onder techniek.
