Hallo,
Na de succesvolle bouw van een Burton ben ik (een beetje overmoedig)begonnen met de restauratie van een AK400.
De wielkasten links en rechts zijn behoorlijk doorgerot dus er moet nieuw plaatwerk ingelast worden. Kan iemand vertellen of deze ribbelplaat ergens te koop is. En zo niet, hoe maak je dit na?
Het gaat dus om de binnenzijde en eventueel delen van de laadvloer.
Wielkasten AK400
Re: Wielkasten AK400
Ok, maar ik ben voorzichtig met 1 exemplaar begonnen. Misschien heeft iemand nog een donorexemplaar staan ?
Zelf maken is ook een optie, alleen wel een tijdrovende klus. Je kunt het doen met mdf platen. In 1 plaat frees je de holling, dit wordt je onderste plaat. In de ander plaat maak je gaten over dezelfde lengte. Vervolgens leg je tussen de 2 plaaten een stuk plaatstaal van ongeveer 0,7 tot 0,8mm dikte. Beide platen goed op elkaar klemmen met houtklemmen en dan met een afgerond stuk hout of ijzer rustig de vorm er in kloppen.
