Rubber dempers in wielkasten achter
Sjoerdje
Bericht door Sjoerdje » ma 27 okt, 2008 21:18
Ik heb de achterschermen los gehad, en kwam erachterdat aan beide zijden de rubber dempers slecht waren.
De ophangpunten aan het binnenscherm zij o.k! :)
Maar de schaaltjes waar de rubbers in geklemd zitten waren behoorlijk aan het roesten, en kon ik zo los trekken :x
Komt dit vaker voor? en ... hoe pak ik dat het beste aan :?
Ik was al aan 't denken 2 nieuwe schaaltjes te maken, maar hoe bevestig ik de rubbers??
Groetjes, Sjoerd
2CV6 CLUB '86 Grijs
2CV4 Special '76 Groen Restauratie project
Bericht door siemen » ma 27 okt, 2008 22:40
hoi sjoerd
is een veel komend probleem
verweider eerst de oude schaaltjes en zie hoe erg het allemaal is!
de dikte van die punt rubber is 50mm
als je een stuk buis hebt met inwendig van 50 mm kun je die er op lassen en dan de rubber bevestigen met bv een beetje lijm
soms moet je die opstaande rand even bij snijden op je puntrubber!
Skidder
Bericht door Skidder » do 30 okt, 2008 15:59
Zou je ook een zelftapper vanaf de andere kant erin kunnen draaien (evt. vastlassen) en dan het rubber daarop draaien? (ect. met lijm erbij)
Sjoerdje
Bericht door Sjoerdje » do 30 okt, 2008 18:28
Bedankt voor de tips!
Ik zat zelf ook al aan een buis te denken.
De bevestiging van de rubber stop in die buis hield me bezig.
Bij het origineel is de buis iets naar binnen gefelst, waardoor de rubber klemt.
2 parkers door de zijkant was mijn eerste gedachte, maar als de rubber aanslaat in de vering zal deze comprimeren, en komt er wellicht te veel zijdelingse kracht op de parkers.
Een parker van bovenuit vastlassen in het kommetje is wellicht een oplossing.
Je draait de rubber er van onder uit in.
Als er nog ideeën zijn....
2CV6 CLUB '86 Grijs
Bericht door backfire » do 30 okt, 2008 18:33
Of de nette manier, men neme een stuk plaat en knipt rondje uit zoals de orginele maat. Dan een stuk strip knippen en deze enigszins naar binnen gekanteld op het rondje lassen, zodat je weer de V vorm hebt. En dan rubber er lekker inklemmen zoals het altijd heeft gezeten.
