Versnellingsbak uitbouwen
Hassie
Bericht door Hassie » zo 9 nov, 2008 14:23
Hallo sleutelaars!
Bestaat er een handigheidje om de versnellingsbak uit de 2cv 6 te bouwen zonder de motor ook te moeten meenemen???
Vrgrt
Hassie.
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » zo 9 nov, 2008 14:31
Je moet sowieso je blok een stukje vooruit zetten, anders krijg je de bak niet van de draadeinden van het blok geschoven. Blok hoeft dus niet per se van het chassis af, wel de bloksteunen losmaken en het blok stutten.
Maar het scheelt je weinig tijd en veel ergernissen als je het blok er wel met bak en al af haalt, terugbouwen is dan ook makkelijker (bak moet toch onder een berg bekabeling e.d. vandaan getrokken worden.. )
Douglas Adams
supercees
Re: Versnellingsbak uitbouwen
Bericht door supercees » zo 9 nov, 2008 15:06
Hassie schreef:Hallo sleutelaars!
Vrgrt
Hassie.
eerst je koets eraf :wink: .
2cv6 1985, BX 1.9 TRI break
Hassie
Bericht door Hassie » zo 9 nov, 2008 16:14
Hoi Cees,
Ik vroeg om een HANDIGHEIDJE!
Is Cees niet meer zo SUPER??????
Vrgrt
Hassie
Vrgrt.
Hassie.
joe_catchou
Belgisch Meester Lasser
Bericht door joe_catchou » zo 9 nov, 2008 22:41
kort maar krachtig nee geen handigheidje .
voor de snelle hap motor en bak in zijn geheel er uit en dan uit elkaar .
alleen werken , en dus je rug sparen apart er uit .
1 dag werk .
see you when you see me
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » ma 10 nov, 2008 18:13
Het is te doen, maar handig is het niet zoals aangegeven door Joe.
Motor moet een aantal cm naar voren om de priseas vrij te krijgen. Motor gaat dan balanceren op de voorste chassisbalk.
Beter is versnellingsbak ondersteunen en de motor er voor weg te halen. dan de bak uitbouwen.
Wat Joe zegt kan ook, motor en bak tegelijk, maar dat is wat zwaarder tillen als je alleen bent. Of je moet beschikking hebben over een motortakel.
Zoals Supercees zegt koets eraf. Kan, maar hoeft niet. Met de koets eraf kom je veel beter bij het ophangrubber van de versnellingsbak op de vooras, om daar de bak los te maken.
Maar met de koets erop lukt het ook, is alleen wat meer prutsen met de steeksleutel.
Succes in elk geval!
1986 2CV6 Special Pick Up
1964 Solex Oto Van Der Heem
2003 Audi A2 1.4i
