interieur AK 400 beige gazelle 1977 (modeljaar 1978)
Bosuit
Bericht door Bosuit » wo 26 nov, 2008 11:13
In mijn AK zitten niet meer de originele deuren, ook de stoelen zijn vervangen. Het interieur van mij AK is zwart. Heeft iemand een foto van de originele stoelen? Heeft iemand een foto van de binnenzijde van een deur? Weet iemand het kleurnummer van de scharnieren (zijn nu grijs). Tot slot, weet iemand de plaats waar de krik thuishoort?
vr.gr.
Jaap
Always look on the duck side of life!
AK 400
Bericht door marcopr » wo 26 nov, 2008 11:33
Krik? achter het reservewiel?
Bericht door TB » wo 26 nov, 2008 16:34
Krik hoort volgens mij boven het reservewiel te hangen. Daar hangen bij mijn AK400 twee beugeltjes.
Interieur durf ik je niet met zekerheid te zeggen. Heb jij de 'moderne' deursloten erin of die oude die direct achter de B stijl haken?
Ik ben ook druk bezig met het interieur van mijn AK. Heb laatst andere stoelframes erbij gekocht die wel in de AK thuis horen. Volgens mij hoort dat ouderwetse hangmat systeem erin thuis (beetje jaren 50 idee).
Deurscharnieren zijn bij mij grijs, evenals de deursloten. Ik ga de stoelframes ook grijs spuiten, volgens mij hoort dat zo icm bruin skai.
Bosuit
Bericht door Bosuit » do 27 nov, 2008 08:35
Boven mijn reservewiel zit niets wat op beugeltjes lijkt. Zitten deze beugeltjes vast aan de bovenzijde? Wat betreft de deuren, ik heb zwarte "moderne" deursloten. Zitten jouw stoelframes vast op rail?
AK 400
inmijneendje
Bericht door inmijneendje » do 27 nov, 2008 08:37
De krik zit in de breedte van de AK achter het reserve wiel , dus onder de laadvloer door.
Bosuit
Bericht door Bosuit » do 27 nov, 2008 09:06
inmijneendje schreef:De krik zit in de breedte van de AK achter het reserve wiel , dus onder de laadvloer door.
Ligt de krik daar dan los onder?
AK 400
WillemT
Bericht door WillemT » do 27 nov, 2008 09:12
Krik hoort inderdaad thuis in de holle ruimte onder de laadbak. Daar kan je 'm perfect inschuiven en ligt 'ie toch behoorlijk stevig.
Wat betreft de stoelen: in mijn AK uit 71 zitten volgens mij nog de originele stoeltjes: grijs met bruin skai bekleding in hangmatmodel.
Bericht door marcopr » do 27 nov, 2008 09:22
Het is wel belangrijk dat je het reservewiel weer vastzet.
CitroenAZU
Bericht door CitroenAZU » do 27 nov, 2008 09:39
Dag Jaap,
Het klopt dat je moderne deuren hebt met nieuwe sloten dit jaartal heeft deze reeds, Besteleend deuren hebben geen sierstrip aan de buitenzijde.
Deurbekleding is zwart gladde skai. Krik hoort inderdaad los in de balk achter het reservewiel. De slinger voor de krik hoort of boven het reservewiel in een klemmetje of rechts op het schutbord in zo. n zelfde klemmetje,
Stoelbekleding is zwart skai met rechthoekig motief. Stoeltjes hebben pen gat verbinding in de vloer.
Citrogroeten,
Martijn
Het besteleendregister:
www.citroenazu.nl
Bosuit
Bericht door Bosuit » do 27 nov, 2008 09:54
CitroenAZU schreef:Dag Jaap,
Hoi Martijn,
Bedankt voor de info. Weet jij wat het kleurnummer is van de grijze deurscharnieren?
Is die kleur dan ook dezelfde als van de stoelframes of zijn deze ook zwart?
Wat weet jij verder van de kleur van de diverse elementen aan de binnenzijde van de deur, zoals het raamklemmetje en het plastic gootje waar de deurknop doorheen loopt?
Ik neem aan dat de stoelbekleding in de vorm van de eenvoudige hangmatjes zijn?
AK 400
