losdraaiende moer
losdraaiende moer
hallo!
Ik ben nieuw hier, ik hoop dat het oké is voor jullie dat ik direct met een vraag begin...!
ik heb 5 m² tapijt gekocht en wil nu mijn interieur helemaal vernieuwen.
Nu, de voorste zetel, ik dacht die eruit te schuiven maar door te weinig geduld : beginnen losmaken van de bouten. En de bout aan de bestuurderszijde vanvoor die draait gewoon los door. Is dit erg?
En hoe kan ik dit oplossen?
moest iemand een antwoord hebben of nog meer tips met het plaatsen van tapijt in een 2pktje, altijd welkom!!
hier is een fotootje van auto : http://bwpcustoms.blogspot.com/2008/11/part-three.html
het is eentje uit 82!
jeee
jeee
gewoon op nieuw tappen, zit niets anders op. die schoefdraad is niet al te best.
Tapijt....ja, ik hoop dat je geen vocht vast houdend tapijt hebt genomen (anders rot de boel er onder NOG sneller weg). Roostertje onder de boden bij je voeten kan voorkomen dat het gaat stikken...
Maar op de bodem is het beste niets of vaak kijken of het nog droog is.
Allereerst: welkom!
Bedoel je een bout die de stoelrails vasthoudt op de bodemplaat?
Het is wel belangrijk dat dit goed vastzit. Stel dat je een aanrijding krijgt dan wil je niet dat zo een rails losraakt.
Als het draad dol gedraaid zou zijn, dan kun je dit ook oplossen door een wat langere bout te nemen en aan de onderkant een moer erop te draaien. Dan zit ie ook vast.
Tips voor vloerbedekking: zorg wel dat het ademt. Vocht onder je vloerbedekking wil je niet hebben in een eend. En voor de rest netjes werken zodat het er mooi passend in ligt.
De stoelrails hoeven er trouwens niet per se af want daar kun je de vloerbedekking ook omheen leggen. Kijk maar eens naar het model van de originele rubber matten.
De moer kun je gewoon bij, weliswaar lastig omdat waarschijnlijk de veerpot een beetje in de weg zit, maar het is te doen. De huidige moer zit gewoon vast aan de bodemplaat en die zie je waarschijnlijk niet door al het tectyl. JE kunt daar met een gerust hart een losse moer opzetten. Je moet dan echter wel met zijn tweeen zijn. Oh en maatje M7. JE kunt trouwens ook de oude moer opsnijden naar M8 een een M8 bout er in draaien. Dan ben je ook klaar.
Zit de moer van de stoelbout niet in het kokertje onder de vloer? Dan kom je dit open te zagen en de moer met een griptang vast klemmen. Dan kin je de bout eruit draaien. Hierna de kooimoer weer vastlassen. En het kokertje weer dicht lassen.
Wat de vloerbedekking betreft, hier hoef je de stoelrails niet voor te verwijderen. De originele rubbermatten liggen er ook zo in.
Die kun je trouwens goed als model geruiken. Op de nieuwe mat leggen, natekenen en uitsnijden. Laat de achterkant van de voormat en de voorkant van de achtermat iets langer dan heb je de hele vloer bedekt. De rubbermatten sluiten niet op elkaar aan onder de voorbank.
