Electra met eigen wil
Spookeend
Bericht door Spookeend » za 21 feb, 2009 21:39
Vandaag rondje gereden, 2uur, eend voor de deur, ik naar binnen.......
om 5 uur, de deurbel, de buurvrouw, joh, je licht brand nog.
wat helemaal niet kan, alles werkt bij mij over contact. Contact uit, is alles uit (behalve de audio)
Ingestapt, ja, contact ook aan, sleuten erin gestoken, contact aan en weer uit, en toen was alles weer uit. bobine goed heet, maar ja, ik moest naar binnen naar mijn dochtertje.
Om 7 uur gekeken, alles uit. Gaat even later de deurbel, de buurman, joh, je licht staat aan. Weer ook contact aan.
Dat kan alleen maar het relais zijn waarover alles geschakeld staat. Maar dat kan zich toch niet zomaar inschakelen? De eend staat stil, rustige straat enz, dus geen vrachtwagens die dreunen ofzo.
Relais vervangen, en tot nu is het nog donker bij de eend, iemand kennis van relais?
Greatnix Spookeend
www.spookeend.nl
Spookeend V1.0 = Crashed
Hanzzl69
Spelleider Forum Trofee
Bericht door Hanzzl69 » za 21 feb, 2009 23:14
Heb ik al twee keer met de remlichten gehad, maar dat was simpel even de remlichtschakelaar boven het pedaal weer goed indraaien. Kennelijk komt die door rijden wat los te zitten. Is eigenlijk ook van een BX, misschien is dat het.
Wel gek hoor ... He! ... Wie zit er verd. in me eend! :twisted:
Succes! :wink:
Hanzzl69
Ramon
Bericht door Ramon » za 21 feb, 2009 23:41
wat geestig!?!
succes ermee ik kan je niet helpen
Ramon
Bericht door Ramon » za 21 feb, 2009 23:42
trek voor de zekerheid je plus van je bobine af volgens mij heb jij nog puntjes toch?
heb wel eens een onplofte bobine gezien niet grappig!!
Deuche Fester
Bericht door Deuche Fester » zo 22 feb, 2009 10:27
Heb jij er niet ook een condensator in zitten voor je audio install? Misschien komt daar wat vandaan.
Nu met nieuwe nickname!
was: Thadeez
Bericht door André Post » zo 22 feb, 2009 10:29
Maak het oude relais eens open, misschien is het veertje lam.
Jesse
Bericht door Jesse » zo 22 feb, 2009 10:45
Inderdaad, een relais is een magnetische schakelaar met een spoeltje, die kan best kapot gaan.
leo top
Bericht door leo top » zo 22 feb, 2009 11:18
Er zijn verschillende soorten relais, de een gaat dor een stroompje open of dicht, de ander gaat door stroom open/dicht als de spanning er op blijft staan.
Misschien heb je een verkeerd relais gebruikt.
beter 1 kitcar in de schuur, dan 10 eenden op de sloop
Spookeend
Bericht door Spookeend » zo 22 feb, 2009 13:04
Relais is de goede soort, het werkte al bijna een jaar ofzo op deze manier. Maar, ik kan niets vreemds ontdekken. Ik heb de relais' open gemaakt, en vergeleken, ik had er nog een paar liggen, maar alles ziet er identiek uit, en ook de spanning op het veertje is niet verschillend.
Ook geen brandspoortjes ofzo. Het is nu opgelost, maar was gewoon nieuwsgierig hoe een relais opeens voor zichzelf kan gaan beginnen na een jaar trouwe dienst.
Greatnix Spookeend
www.spookeend.nl
Bericht door AZL57 » zo 22 feb, 2009 20:50
Er zijn ook auto's die vanzelf starten. Bij ons in de buurt kwam er een een BMW door een garagepoort naar buiten ;-)
Spookeend
Bericht door Spookeend » di 24 feb, 2009 18:26
vandaag wederom gedoe met relais. Weer na een uurtje geparkeerd te zijn, spontaan alles aan. En dat met een nieuw relais. Ik verdenk nu eigenlijk het contact slot.
Ik heb maar 2 draden op het slot, want trekstarter, die heb ik nu losgetrokken. Als ik de draden weer monteer, meteen weer stroom via contact. Laat ik de draden zitten, en doe mijn contact even aan en uit, dan is het uit, maar gaat het later vanzelf dus weer aan.
Morgen maar eens even een simpel knopje monteren om te zien of het dan wel goed blijft gaan
Greatnix Spookeend
www.spookeend.nl
