Alles over de wielophanging
2cv Mol
Bericht
door 2cv Mol » do 26 feb, 2009 16:01
ik ben nu bezig met mijn veerpotten eraf te halen en in de vraagbaak staat vermeld dat ik de stelmoer volledig moet losdraaien. Ik zie geen enkele moer meer die ik los kan draaien ik zie er wel twee naast de veerpot maar die zijn vastgelast aan het chassis. zie ik iets over het hoofd?
Dyane 1981
Bericht
door Erikjan » do 26 feb, 2009 17:04
Maak eens een een foto van het geheel. Als die grote moeren vastgelast zijn aan je chassis heb je een probleem dan moet je met de slijptol aan de gang.
Op mijn site
www.2cvpickup.nl staan foto's van het reparenen en monteren van mijn veerpotten misschien kan je daar wat wijzer worden.
Bericht
door AZL57 » do 26 feb, 2009 19:48
De grote moeren zullen wel vastgeroest zijn aan je chassis
Als ze gelast zijn heb je inderdaad een probleem zoals erikjan zegt.
Bericht
door TB » do 26 feb, 2009 21:41
Vastgelast hoort in elk geval niet origineel. Wel lekker lomp als dat zo is.
Zit ie gewoon vast, dan doet WD40 en een brandertje wonderen. Als je het chassis gaat vervangen, dan kun je de boel er ook afslijpen.
2cv Mol
Bericht
door 2cv Mol » do 26 feb, 2009 23:02
de twee moeren waren dus niet vastgelast, maar heb mee twee man geprobeerd ze los te krijgen bij 1 moer lukte het bij de anderen niet ook niet na liters kruip-olie, dit word slijpen vrees ik of hebben jullie nog tips?
Bericht
door Erikjan » do 26 feb, 2009 23:04
Dan moet je de moeren waarschijnlijk met een beitel door hakken. Ik heb begrepen dat je er met een slijptol niet tussen komt.
Zelf heb ik het chassis aan gort geslepen om dat er toch een nieuwe onder ging.
2cv Mol
Bericht
door 2cv Mol » do 26 feb, 2009 23:05
Erikjan schreef:Dan moet je de moeren waarschijnlijk met een beitel door hakken. Ik heb begrepen dat je er met een slijptol niet tussen komt.
Ja ik ga ook sowieso een gegalvaniseerd chassis eronder steken zodus. Heb geen zin om nu nog mij bezig te houden met zoon vervelende bouten en moeren
Dyane 1981
Bericht
door Erikjan » do 26 feb, 2009 23:07
Ik zou wel even kijken of je de centreerbussen er heel uit kan krijgen die kosten nog wel wat geld. Die moeren valt geloof ik wel mee met de prijs.
Als je de bussen er uit hebt even met een staalborstel op de boormachien het schroefdraad schoonmaken dan doen ze het vaak wel weer.
2cv Mol
Bericht
door 2cv Mol » do 26 feb, 2009 23:10
Ok bedankt voor de tips in elk geval!!
Dyane 1981
Bericht
door Erikjan » do 26 feb, 2009 23:12
Succes en nog en tip
wij zijn gek op foto's.
2cv Mol
Bericht
door 2cv Mol » do 26 feb, 2009 23:22
Erikjan schreef:Succes en nog en tip
ik weet het, volgende aankoop is een digitale camera
Dyane 1981
