fuseepen
Alles over de wielophanging
Hassie
fuseepen
Bericht door Hassie » di 3 mar, 2009 17:31
Beste mensen,
Een paar vragen over de fuseepen:
1) Moet de fuseepen van beneden naar boven uitgetikt worden of van boven naar beneden?Of maakt dat niet uit?
2)Bij speling heen en weer en speling op en neer kan de speling mijnsinziens toch ook veroorzaakt zijn door slijtage van de lagerbusjes? Deze ook vervangen?
3)Bij speling op en neer kan de speling toch ook veroorzaakt worden door slijtage van de drukring?
Bij voorbaat bedankt voor jullie antwoord!
Vrgrt
Hassie.
Steffan
Re: fuseepen
Bericht door Steffan » di 3 mar, 2009 18:02
Hey hassie
Hassie schreef:Beste mensen,
De fuseepen moet van bovenaf ingetikt worden, of in ieder geval.. dit is het makkelijkst, van onderaf lijkt me het vrij pittig, dan is de draagarm ook lastig te ondersteunen en krijg je de pen er nooit in, omdat je op een geveerde arm slaat
zorg dat je de draagarm goed ondersteunt van onder
Hassie schreef:2)Bij speling heen en weer en speling op en neer kan de speling mijnsinziens toch ook veroorzaakt zijn door slijtage van de lagerbusjes? Deze ook vervangen?
Bij de fuseepen krijg je als het goed is ook meteen de lagerbusjes!
ook meteen vervangen inderdaad
Hassie schreef:3)Bij speling op en neer kan de speling toch ook veroorzaakt worden door slijtage van de drukring?
wat bedoel je precies met de drukring?
er is ergens een hele duidelijk beschrijving op internet (naat de omschrijvingen op het forum) voor het vervangen van de fusee
ga em even zoeken voor je!
edit: hier! http://members.chello.nl/abeeke/techniek.htm
handig is trouwens om een afgedraaide fuseepen te hebben om de oude pen mee uit te slaan, of een stempel van de juiste maat
succes!
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » di 3 mar, 2009 18:13
De oude pen eruit slaan gaat het beste naar onder.
Nog beter is een (hand)pers(je), werkt echt een stuk beter.
Drukringen kunnen zorgen voor verticale speling.
Lagerbusjes en drukringen worden allemaal meegeleverd als je nieuwe pennen koopt.
Let er bij het monteren op dat je de pen goed om erin doet.
En ze zijn een stuk makkelijker erin te plaatsen als je ze een paar dagen van de tevoren in de vriezer mikt. Krimpen ze een beetje van.
1986 2CV6 Special Pick Up
1964 Solex Oto Van Der Heem
2003 Audi A2 1.4i
Hassie
Bericht door Hassie » di 3 mar, 2009 21:44
Mensen,
Zeer duidelijk! Dank, zo kan ik weer verder!
Vrgrt
Hassie.
Vrgrt.
Hassie.
Tom
Bericht door Tom » vr 6 mar, 2009 09:14
Tom Duckpower schreef:De oude pen eruit slaan gaat het beste naar onder.
Zou je het redden met een 4tons persje?
Bericht door AZL57 » vr 6 mar, 2009 16:50
Ik heb al eens 10 ton nodig gehad en ook viel er al eens een bijna uit. Kwestie van proberen lijkt me.
Jerre
Bericht door Jerre » vr 6 mar, 2009 20:34
Voor één van die van mij was zelfs 20 nodig :shock:
Citroën Dyane 6 '81
Ami gekocht :D
Check de band
Hassie
Bericht door Hassie » vr 6 mar, 2009 22:08
Ik heb er al een uitgetikt met een zware hamer!!! NU de andere nog!!!
Groeten,
Hassie.
Vrgrt.
Hassie.
