elektroden lassen
Stel hier je vragen over lassen.
lianne
elektroden lassen
Bericht door lianne » za 7 mar, 2009 08:34
Hoi allemaal,
Ik ben sinds een maand voor het eerst eendenbezitster! Ik heb alleen totaal geen verstand van eenden, dus het is allemaal nog een beetje zoeken aangezien ik wel een slechte eend heb gekocht :D. Er moeten ook een paar kleine dingetjes gelast worden. Er moet een plaatje achter een spatbord worden gezet (zit een scheur) en twee kleine gaten in het onderstel en nog bij de achterdeur even iets aanstippen. Ik heb geen idee hoe dit moet, nu kan een vriend van mijn broertje lassen met elektroden (heeft zelf een lasapparaat), maar ik weet niet of dit kan, weet iemand dit? En als het kan op hoeveel ampere?
Zijn vrienden werken bij de staalbouw dus ik kan de eend misschien ook daarheen rijden en dan kunnen ze mig-lassen, maar aangezien hij nu niet rijd is dat wel lastig ;).
Alvast bedankt voor reacties!
Groetjes Lianne
Bericht door backfire » za 7 mar, 2009 11:07
met elektroden lassen kun je wel vergeten, materiaal is veeeeeeeeel te dun daarvoor. Ik weet niet met hoeveel ampere, maar voor een goede lasser is dat toch zo te achterhalen. Let wel op dat als je veel met dik staal last je er erg moet opletten dat het materiaal van de eend zo dun is dat als je te lang achter elkaar last, alles krom trekt.
joe_catchou
Belgisch Meester Lasser
Bericht door joe_catchou » za 7 mar, 2009 13:12
inderdaad helaas aan het chasis kun je nog zeggen als je een plaat steekt daar waar de rand is gevouwen daar heb je al wat materiaal om op te lassen .
maar op een spatbord ga je al snel door zitten of het gaat aan elkaar hangen met gesnot.
om dit dan nog eens bij te werken moet je weer veel gaan liggen slijpen waarvan dan weer bijna niks meer overblijft .
-per mm doormeter electrode moet je toch 40A rekenen dus 2 mm word 80A dit voor horizontaal te lassen
diagonaal mag je dan ongeveer een 20% aftrekken
dus op zoek zou ik zeggen naar iemand met een halfautomaat of autogeen
see you when you see me
Bericht door siemen » za 7 mar, 2009 19:27
elektrode lassen wil helaas niet
mig is het beste
lianne
lassen
Bericht door lianne » wo 11 mar, 2009 09:11
Hoi allemaal,
Bedankt voor de reacties! Jammer dat het niet met elektroden kan, was makkelijk geweest :). Dan ga ik even zien of ik ergens een mig-apparaat kan lenen. Bedankt!
Groetjes Lianne
Bericht door Erikjan » vr 27 mar, 2009 13:43
Dan zou ik er ook iemand bij lenen die goed kan lassen ;) . Eend plaatwerk in ongeveer net zo dun als papier. In elke geval eerst oefenen op een stukje oud plaat materiaal.
Misschien heb je nog ergens een oud spatbord of zo. Dan zal je zien dat je heel snel gaten brand. Gaat het op je proefstukje goed dan aan het echt werk beginnen. Succes!
Rolf
Bericht door Rolf » zo 2 jan, 2011 14:52
Wat nou als je hele dunne elektroden neemt en vervolgens dus ook met heel weinig ampere gaat lassen?
Zou je dan het dunne eendenblik niet zonder gaten aan elkaar krijgen?
BasvanEerden
Bericht door BasvanEerden » zo 2 jan, 2011 15:43
Meten is weten. Mijn vader heeft met hele dunnen elektroden ge-experimenteerd en is er niet weg van. Het plaatwerk is te dun.
- 2cv New Old Style
- 2cv in maak
Bericht door siemen » zo 2 jan, 2011 16:32
lukt niet.
Arno
Bericht door Arno » zo 2 jan, 2011 19:00
Ik heb een Kemppi 150A mig-lasapparaat en las het plaatstaal met de stroomsterkteknop op stand 4 en de draaddoorvoerknop op 3 (beiden hebben een schaal van 1-10). Gaat prima.
Amsterdam(NL)-Amsterdam(Z-A)
ewout1
Bericht door ewout1 » zo 6 mar, 2011 19:21
[Aan een eend is zeker wel te lassen mig/mag of TIG, Heb zelf deurtje gelast met TIG ging best wel is alleen waterdun materiaal.
Electrodelassen lijkt mij ook niet zo'n optie, wat ik zelf wel eens deed is twee dunne electrodes in de kop plaatsen en er maar een gebruiken wordt het net iets minder warm.
