Daken
- Belgisch Meester Lasser
al een aantal jaren terug heb ik voor de casper en hobbes eend een zonnedak gemaakt. Ik heb de pezen van een oud dakje ingekort en er bij de schoenmaker 2 bandjes met drukknoppen op laten maken ( kostte 3 gulden)
Ik heb een soort gronddoek / gaas dat ze ook wel bij caravans gebruiken genomen.
het geeft schaduw en het heeft een open structuur zodat de wind wel lekker door mijn haren kan waaien.
Vooral op langere afstanden is het een heerlijk scherm.
Ik rol het gewone dakje op en zet daarna dit scherm erop! om de nek ook een beetje te beschermen valt het achter de voorstoelen naar beneden.
Het geeft een echt safari gevoel.
Als ik het niet nodig heb rol ik het gewoon op en leg het achterin de eend
dit is ongeveer het zelfde matriaal dat er bij mij in hangt het zonnedak.
bij mij hangt ie vast er in onder m'n gewoon dakje.
en als ik echt wil kan ik hem er ook uithalen.
maar vind het goed zo denk ,niet dat ik hem er ooit nog uithaal of ik moest wat groots transporten .
(zie avantar)
(zie avantar)
see you when you see me
Ik heb op mijn eend een stoffen/katoenen dak zitten, voor de winter begon het hier en daar een druppeltje door te laten, het dak eraf gehaald en schoongemaakt en opnieuw geimpregneerd.Dak er weer op gezet en meteen bij de eerste regen lekte het als een filter. Hup dak er weer af en weer opnieuw geimpregneerd, een aantal dagen binnen in huis laten drogen omdat ik dacht dat ik het bij de eerste keer misschien niet lang genoeg had laten drogen.
Dak er weer op gezet.
Kom ik vanmorgen bij mijn eend en ik kijk naar het dak en de druppels parelden er mooi vanaf, mooi dacht ik, totdat ik een blik door mijn raampje wierp en zag dat mijn stoelen kletsnat waren.
Het dak fungeerd nu das als een koffiefilter grrrrrr, alles kletsnat in de auto.Vuilniszakken over de stoelen en een ouwe paraplu onder het dak gespannen en naar de garage van mijn ouders gereden, leuk gezicht voor de lui die ik tegenkwam, met een paraplu in je auto
Dak er weer vanaf gehaald en maar een oud dak met scheuren en plakband erop gezet, stukken droger als dit.
Wat nu? Dit dak is 2 jaar oud en volgens mij hartsikke rot, op die 2 jaar heb ik het 1 keer met superduur impregnatie middel ingespoten.
een nieuw dakje bestellen, zo ja welk?Ik vond dit een mooi dak omdat het net zo mooi licht grijs was, als de kleur van de auto zelf.
Ik ben er hard over aan het denken om toch maar weer voor een vinyldakje te gaan, ik neem aan dat de daken die van stof zijn altijd geimpregneerd moeten worden.
Mijn eend wordt dagelijks flink gebruikt. Ik heb geen garage om dat dak steeds te impregneren, volgens voorschrift zou het 2 x per jaar opnieuw moeten gebeuren, das me teveel werk.
Ik vraag me af of dat ook met die dure sonnenland daken gebeuren moet????iemand ervaring mee?
Waar kan ik een goed vinyldak krijgen in de kleur Gris commoron met achteruitverwarming? Iemand een idee, de prijzen verschillen nog al overal.....
Tips van harte welkom!!!
2cv6charlestongrijs`90/2cv6blueCamargue'73
Jeffrey
De dakjes van sonneland zijn uit 3 lagen daar komt zeker geen druppel door
Je kan een kleurenpalet aanvragen daar zit zeker uw kleur bij
Ik heb toevallig verleden jaar bij iemand gestaan die het dakje al 10 jaar had
was nog altijd als nieuw
Dus is wel duurder maar duurzamer
Michel
Michel
Kijk ook eens op mijn site
www.michelenmichel.be
zo man , dit heb ik nog niet gezien .
zelf heb ik nog geen sonnedak maar moest er 1 komen denk ik toch ook wel aan zo 1 tot op heden kan ik nog verder .
ook mijn wagen staat buiten (hout vasthouden) en tot nu toe een vinyldak nog geen probleem wel een tapje op van een scheurtje maar het is nog goed verder heb ik nog een dak enkele weken oud maar is het raam uitgepleurd .
dit is tot op heden niet gelukt op het er terug in te krijgen .
dus rij ik met wat er nu op zit ;
voor jou ja inderdaad overwegen wat michel zegt .
duur maar duurzaam het sonnedak is stiller ,isolerender .
en of de korting maar moet je er drie bestellen dacht ik dat het was .
dus wat mensen scharrellen voor de bestelling .
nou zit ik dus serieus te overwegen om dan toch maar voor zon duur dakkie te gaan
Ik ga die sonnedak leverancier eens aanschrijven hoe het dan zit met dat impregneren want hij verkoopt zelf ook het spul voor die daken.
Inmiddels wel 2 garages gevonden die me een dakkie in kleur kunnen leveren met verwarming voor +/- 200 pleuros, dat vond ik dan nog wel meevallen.
Als ik meer weet over dat impregneren dan laat ik het weten.....
