Gerardo
Bericht
door Gerardo » wo 11 mar, 2009 22:38
Schakelen ging niet zo lekker meer, ligt ook aan mun bak maar zag dat het rubber van van het verbindingsstuk niet meer in orde was. Nieuwe rubbertjes er in vervolgens het palletje met sluitring er door heen en weer een sluitringetje.....jammer joh splitpentje gaat er niet meer in. Ik had nog een ander verbindingsstuk liggen maar dat maakte ook niets uit.
Nu heb ik geen sluitringetjes gebruikt zou de boel nu eerder slijten of heeft het weinig te verduren?
2cv6 speciale club 1987
AK400 1970
Bericht
door backfire » wo 11 mar, 2009 22:54
waarschijnlijk rubbertje iets te dik, kans op slijtage is zeker groter, ik zou gewoon als het wat warmer is nog eens proberen.
Bericht
door AZL57 » do 12 mar, 2009 12:40
Even de rubber met een tang samendrukken als je het pennentje erin steekt. Of van de andere kant de rubber neerdrukken met een stuk ijzerdraad en dan de pen erin duwen.
Bericht
door TB » do 12 mar, 2009 18:58
Gewoon met een tang ff naar elkaar toe knijpen. Het rubber moet juist stug zijn. Dat is alleen maar beter. Alleen het monteren maakt het wat lastiger dan.
Gerardo
Bericht
door Gerardo » vr 13 mar, 2009 09:52
Ok ga ik proberen en klopt het dat bij het verbindingsstuk van de schakelpook zelf geen sluitring hoeft. Ik heb er nu 2 opzitten maar die rammelen als een gek.
AK400 1970
Bericht
door TB » vr 13 mar, 2009 12:47
Volgens mij zit ie daar gewoon tussen twee ringen in en vervolgens een splitpen om m op z'n plaats te houden.
Gerardo
Bericht
door Gerardo » vr 13 mar, 2009 12:53
TB je hebt helemaal gelijk......je moet ook niet in het donker alles willen verwisselen. Net in de pauze kwam ik een eend tegen en heb de motorkap open gemaakt en even zitten gleuren. Ik ben erg simpel bezig geweest, de sluitringen aan de verkeerde kant van het verbindingsstuk getracht er tussen te krijgen. Moet aan versnellingspook kant en niet de andere kant.
Ik ben er uit evengoed bedankt voor de reacties.
AK400 1970
Bericht
door TB » vr 13 mar, 2009 13:21
Super!
