Rook uit knipperlichtschakelaar
- Bluespirit
Gisteren ging ik een stukje rijden totdat plotseling rook uit mijn knipperlichtschakelaar kwam.
Ik heb toen direct de stroomkabel van mijn schakelaar los getrokken.
Voordat ik ging rijden deed hij het nog (Ik had alles nog gecontroleerd omdat mijn kabelboom bij mij mijn koplampensteun was los geweest.)
Voor de rest werkt alles en blijft het ook werken. Dus een kortsluiting in de kabelboom kan het volgens mij niet zijn.
Heeft iemand misschien een idee welke richting ik moet gaan zoeken?
Ik heb zelf niet zo heel veel verstand van electra. Ik hoop dat het mijn relais is, die is namelijk makkelijk te vervangen. Anders mijn knipperlichtschakelaar zelf. Maar daarna houden mijn opties een beetje over.
Dat idee had ik ook. Maar ik heb hier ook nog een oud bruinkleurig exemplaar liggen waar wel een spoeltje in zit.
Die heb ik vervangen door een exemplaar zonder dat spoeltje. Paar weken later was het knipperrelais kapot. Deze heb ik nu vervangen door een gebruikte.
Of het met elkaar samenhangt weet ik niet. Het kan ook toeval zijn?
- Bluespirit
Ik heb er gister even 1 langs gebracht, dus, nu maar afwachten tot donderdag
www.spookeend.nl
Spookeend V1.0 = Crashed
- Bluespirit
Na de montage van een nieuwe schakelaar (van Spookeend) doen de knipperlichten het weer. De oorzaak van het doorbranden heb ik ook gevonden. Die werd veroorzaakt door een kortsluiting bij mijn rechter knipperlicht. Daar had ik de massa weer gemaakt, maar was bij het monteren was de stroomdraad scheef/klem komen te zitten en veroorzaakte daardoor teveel spanning op de schakelaar.
Ik ben nu weer vol vertrouwen voor de komende apk.
Nog iedereen bedankt voor het meedenken/meehelpen.
