Knipperlicht doet het niet meer
Vandag heeft het knipperlicht het begeven. Het doet een keer klak, en dat was het dan. Alarmlichten geven het geluid van een slecht contact.
Dus: waar zit het knipperlicht automaat?
Je kunt ook een relais gebruiken. Die koop je bij de automateriaalzaak. Maar een nieuw origineel model kan ook.
Dat busje zorgt inderdaad voor het klak-klak geluid.
Nieuwe steken en waarschijnlijk is het dan opgelost. Het komt trouwens vaker voor dat die dingen het begeven.
die nieuwe doen het perfect als je GEEN alarmlicht installatie hebt. Als je dat echter wel hebt, dan branden ze snel door wanneer je die alarmlichten gebruikt. Geen idee waarom, maar ik kwam er ook toevallig achter.
Even snorren naar een old-skool relais dus.........
Greatnix Spookeend
Greatnix Spookeend
www.spookeend.nl
Spookeend V1.0 = Crashed
Bij de echte Citroënspecialist heb ik een originele kunnen kopen. Ze konden er ooit 2 lampjes tegelijk aan (dus geen alarmlichten), of 4, of nu 6.
Maar in feite aansluiten, vastschroefen, en het werkt weer.
Kan ik tenminste morgen naar het ei rijden.
Het enige nadeel is dat het nu veel sneller klak-klak doet...
Dus dan zou de originele er tegen moet kunnen begrijp ik. Tenzij je er een aanhangwagen achter hebt hangen.Gerard Maas schreef:De originele relais zijn 84W,dus voor 4x21w lampjes dus incl alarmlichten.Voor de CX en XM zat bij het bedradingset van de trekhaak
een zwaardere voor 6x21W
én je alarmlichten aan hebTB schreef:Dus dan zou de originele er tegen moet kunnen begrijp ik. Tenzij je er een aanhangwagen achter hebt hangen.Gerard Maas schreef:De originele relais zijn 84W,dus voor 4x21w lampjes dus incl alarmlichten.Voor de CX en XM zat bij het bedradingset van de trekhaak
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
MyAmi Spring Break
