lelijke eendje en ami 6je
- Eendeke
Ik heb er toch 4 hahaha, waarvan dus twee witte. Ik heb nu een schakelaar die je een halve slag moet draaien. als ik 1 witte weglaat (de 4e) maakt ie zijn slag niet af en stopt waar je de schakelaar hebt terug gedraaid. Kan dus wel zonder, maar handig is anders.
Ik heb ook twee soorten druk knoppen. Met plek voor 2 of drie draadjes. Met die drie zit nog in een kabelboom. RARARARA???
- Gerard2cv
- Super eendkenner
Er bestaan natuurlijk ook 2 soorten motoren,de oude met een plus achter
contact en een draad van de schakelaar.de massa maakt hij via een strip
onderaan de motor en
het 2de type heeft 4 draden,1constante + en 2 + achter contact 3 massa
en 4.voor een evt interval schakelaar
Maar ik ken in een eend geen draaiknoppen als ruitenwisserschakelaar
- Eendeke
Hallo,
Ik heb iig een nieuwe motor. Als ik de 4e weglaat stopt ie waar je de schakelaar stop zet, en niet naar rustpunt.
Het is eigenlijk precies een knopje van de ruitensproeiervloeistof, alleen druk je hem niet in, maar draai je hem een halve slag. Niet bekend
Ik kan wel zonder de 4e, maar moet je hem dan steeds uitzetten op het goede punt.....
- Eendeke
Klopt! weet ik nu ook.
Ga het maar proberen met 3. Volgens mij zit er in zo'n schakelaar als een "terugkeerstand"
Dat hele dash komt trouwens uit Belgie.
Heb alles al losliggen
Dus moet morgen wel verder... Zal om 7 uur opstaan haha Moet alleen nog even stekkertjes kopen en een draad zoeken voor die laadstroommeter. Ik dacht eentje te nemen van het mistachterlicht. Heb ik toch niet!
- Eendeke
Het is niet te geloven, maar het is mij gelukt
Er is zelfs geen 1 zekering uitgeknald. Alles zit naar wens en werkt, ook de ruitenwisser zoals ie moet. Gewoon even proberen..... Alleen geen laadstroommeter, want dat kabeltje had ik niet. Weet ook nog steeds niet waar ik zo'n kabel vandaan kan toveren....
Het stuur is een beetje onhandig. Loopt nét niet tegen de afdekkap van het dash aan. Maarja...
Morgen zal ik alles even fotograferen.
Wat een grappige knipperschakelaar heb ik trouwens! Die tikt van binnen ook
Ondanks het succes is mijn contactslot wel kaduuk (zat er aan te komen)
Gelukkig geen stuurslot, en kan wel starten met een platte schroevendraaier
ALS ER IEMAND nog een heeft liggen??? Hoor ik het graag!
