Roest?
Thijs86
Bericht door Thijs86 » wo 6 mei, 2009 19:08
deze hoeken zijn inderdaad niet meer goed, laat ik zeggen er moet ook aan gelast worden :wink: thanx voor de tip
Bericht door siemen » wo 6 mei, 2009 23:22
takel deze eend maar van het chassis af!
je voetenbak is waarschijnlijk ook al weg!
Thijs86
Bericht door Thijs86 » do 7 mei, 2009 11:42
siemen schreef:takel deze eend maar van het chassis af!
voetenbak weg? je bedoeld toch de voetenbak aan de voorzijde van de auto? deze is namelijk hard..
ArneBrys
Bericht door ArneBrys » do 7 mei, 2009 11:59
Er wordt weldegelijk vanvoor bedoeld.
Ik zou zeker checken of deze nog goed is, hiervoor moet je de kas er wel even af heffen aagezien het stuk dat gaat eerst gaat roesten tegen het chassis ligt.
Moest hij niet goed zijn gaat de kas op termijn over het chassis heen zakken aangezien deze hierop steunt.
Bericht door TB » do 7 mei, 2009 18:04
Je voetenbak is een dubbele plaat. Staat als een soort driehoek tegen elkaar. Binnenste kan hard zijn. Buiten kan weggerot zijn. Zoals gezegd het deel dat op je chassis staat.
Thijs86
Bericht door Thijs86 » vr 8 mei, 2009 17:44
ik heb nog weer eens gekeken, aan de binnenzijde (het schuine gedeelte) zit een soort isolatie spul op, de binnenste plaat kan ik dus niet beoordelen. (vlakke gedeelte wel/is hard) Het schuine gedeelte vanaf de buitenzijde is zover ik heb kunnen beoordelen hard. Heeft iemand nog een tip hoe je verder de voetenbak kan beoordelen.
vloerplaten + bodemplaten (koets) zijn aan de voorzijde hard.
Bericht door AZL57 » vr 8 mei, 2009 19:31
Hij hoeft ja niet rot te zijn ;-)
Des te beter als ie voren hard is, niet?
Laatst gewijzigd door AZL57 op za 9 mei, 2009 15:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Twécévé
Bericht door Twécévé » vr 8 mei, 2009 21:07
Waar woon je Thijs? Kan misschien geen kwaad als iemand dat wat meer ervaringen met eenden er eens naar kijkt.
Bericht door TB » za 9 mei, 2009 00:05
Meestal rot ie weg tussen je voetenbak en het chassis. Dus dat is wel lastig te zien. Kun je beoordelen of ie al eens vervangen is?
Twécévé
Bericht door Twécévé » za 9 mei, 2009 13:55
Mn eend is vorig jaar door Siemen onder handen genomen. Was er achter bijna net zo aan toe als die van jou. Mn vloerplaten en voetenbak waren ook niet meer goed.
Kan me namelijk bijna niet voorstellen dat je achterkant zo rot is en de voetenbak dan nog hard zou zijn.
Thijs86
Bericht door Thijs86 » za 9 mei, 2009 18:50
Twécévé schreef:Waar woon je Thijs? Kan misschien geen kwaad als iemand dat wat meer ervaringen met eenden er eens naar kijkt.
Kameraad van mij is kenner, zal hem nog eens vragen er naar te kijken.
Zie vanaf de buitenzijde wel las naden, koest is in 2001 er af geweest vanwege nieuw chasis. Dus kan best zijn dat ze het toen meegenomen hebben.
Folkert
Bericht door Folkert » ma 23 aug, 2010 17:25
over roest gesproken, ik heb zojuist een prima eend gekocht. 1300 euro met een hard chassis harde bodemplaten, eigelijk is alles nog wel goed, alleen een beetje doffe lak, en
er alleen een beetje roest in alle hoekjes van de spatborden, hoe kan ik dit nu het best behandelen, welke middelen zijn er zo wel om roest te stoppen?
en hoe kan ik de eend in z'n geheel het best behandelen tegen de winter...?
mvg
Folkert
achtpeter
Bericht door achtpeter » ma 23 aug, 2010 17:48
Yannick schreef:Het principe van roestomvormer blijft mij een raadsel. Zoals ik het kan zien heb jij heel veel roest laten zitten waar je de roestomvormer gekwast hebt. Het resultaat is dat je nu een zwarte laklaag hebt i.p.v. een bruin geheel. Misschien is het dan wel psychologisch, dat het beter voelt om het zo te hebben dan gewoon blote roest. Kan zijn, maar het doet niks. De roest blijft gewoon zitten en komt binnen de kortste keren weer door je denkbeeldig roestwerende laag heen. Je moet eens de roestomvormer wegkrabben nu, dan merk je hoe hard het spul de roest omgevormd heeft. Helemaal niet dus. Als je daar dan polyester overheen doet kan alles verder zijn gang gaan zonder dat jij het snel in de gaten krijgt. Allemaal leuk maar het blijft verrot en het blijft een zwak punt in de auto, wat je er ook op smeert.
Enfin, een nieuw binnenspatbord steken lijkt mij een beter idee. Is trouwens veel minder werk.
Yannick
Het principe van roestomvormer houdt in, dat je er niet mee kunt repareren. Het nut is beperkt, maar het spul komt wel van pas op plekken die aangeroest, maar niet doorgerot zijn. Daar krab en schuur je de roest zo goed mogelijk weg, maar je houdt in het blanke staal nog wat pitjes en putjes over. Die komen op den duur weer door je primer heen. Die ellende kun je vertragen met roestomvormer. Zelf zie ik wel iets in Brunox (roestomvormer en epoxyprimer in één pot). Heb het onlangs voor het eerst geprobeerd, ziet er goed uit (mooie gesloten primerlaag) maar het is nog te vroeg om te juichen. Meer ervaringen?
Folkert
Bericht door Folkert » ma 23 aug, 2010 18:19
er is niet zoiets dat je dr gewoon op spuit/smeert wat er voor zorgt dat het in ieder geval niet verder roest? of in ider geval vertraagt...? tot ik de ruimte heb om het goed te behandelen...
supercees
Bericht door supercees » ma 23 aug, 2010 19:40
hammerite, gaat chemische binding aan met roest en vormt een dichte laag. kan over roest en blank staal, loszittende delen weghalen (stofzuiger erop) en kwasten maar, werkt erg goed weet ik uit ervaring.
2cv6 1985, BX 1.9 TRI break
