Hallo,
Net nieuw en gelijk een vraagje!
Ik ben nu met m'n pa bezig met een eendje te strippen. We zijn nu daar gekomen dat we de koets kunnen demonteren, alles is er dus al af (deurtjes, raampjes, enz.). Nu zou ik alleen graag weten hoe het precies zit met de ?stuurkolom?, die zit natuurlijk door een gat in de koets naar de voorkant, maar hoe haal je dat stuurgedeelte los?
Dit gedeelte is dus het probleem...
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen!!
bvd
Koets demonteren
Welkom hier!
De stuurbuis zit op het stuurronsel geklemd met een soort ring met een bout.
Ga linksvoor de eend zitten en kijk naar de voetenbak. Hier zie je de stuurstang aansluiten op het stuurronsel. Draai de bout en moer los (wd40 doet wonderen) en haal de bout eruit. Deze blokkeert namelijk dat je de stuurstang los kan halen. Als je de bout eruit hebt, moet je flink aan het stuur rukken om de stuurstang van het ronsel af te krijgen. Zit weleens flink vast geklemd.
Je moet van het stuurslot ook nog even de ring losmaken. Deze twee halve ringen zitten op elkaar met 2 imbusbouten. Als je deze los hebt gemaakt, kun je de stuurstang eruit halen.
Succes!
Succes!
Zo, het is gelukt!!
Stuurbuis zat wel enorm vastgeroest, maargoed, slijptol doet wonderen.
En beunhazerij for the win, zal ik maar zeggen.
Maar voor de volgende keer weet ik hoe het moet en hoop ik dat hij wat minder vast zit. Zelfs met zo'n mini voorhamer was er geen beweging in te krijgen.
Maar de koets is er nu af in ieder geval.
Hartstikke bedankt!!
