welk knipperlichtrelais /clignotant maakt het meeste geluid?
Clau (°\=/°)
Bericht door Clau (°\=/°) » za 30 mei, 2009 08:27
Mijn clignoteur was kapot en ik heb via internet een nwe besteld. Ik had er een van 84W, maar het is mijn even niet duidelijk hoeveel watt deze nu is, maar goed alles doet het weer.
(ik heb er ook een alarmlicht in, mn eendje is uit '78)
Maarrr, ik was gewend aan gezellig veel geluid als ik mn knipperlicht aandeed, en deze maakt zo goed als geen geluid.
Geen drama, maar ik laat hem dus nu vaker per ongeluk aanstaan.
Dus, wie weet welke clignoteur er het meeste geluid veroorzaakt?
deze: http://www.ami-2cv.com/user-data/produc ... 72a597.jpg
Of deze nieuwe? http://www.mehariclub.com/images/articl ... 101700.jpg
Ik heb het idee dat die nwe helemaal geen geluid maakt :-)
Ik heb er nu dus zo'n oud ( nieuw) buisje in, zonder veel geluid.
Bericht door gillis » za 30 mei, 2009 10:12
op motoren (vaak les motoren) zit er zo'n zoemertje..."zodat de leerling niet vergeet zijn knipperlicht uit te zetten"
maakt ook geluid...die kan je er ook op zetten.. :wink:
Bericht door Jeroen-citroen » za 30 mei, 2009 10:12
Je hebt ook stengels waar de "herrie" uitkomt. In mijn eend zat er zo een en die tikte als een tijdbom. Ik weet helaas niet waar die vandaan kwam.
Clau (°\=/°)
Bericht door Clau (°\=/°) » za 30 mei, 2009 13:07
en stengel waar herrie uitkomt.... Nou als je er op komt ben ik wel heel benieuwd!
*miep miep* (°\=/°)
Bericht door siemen » za 30 mei, 2009 13:15
ja klopt die zijn er!
heb ze nooit meer kunnen vinden helaas
als je je richting aanwijzer aan doet dan hoor je die klak , met zo'n richting aan wijzer die die jeroen bedoelt doet ie het contenu!
Gerard2cv
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Gerard2cv » za 30 mei, 2009 14:17
Het is niet de clignoteur die de herrie maakt maar het pennetje in de schakelaar dat tegen het deksel klikt
Clau (°\=/°)
Bericht door Clau (°\=/°) » za 30 mei, 2009 17:37
Niet de clignoteur?? Maar bij mij kwam dus wel duidelijk die klak uit het knipperlichtrelais hoor. Toe hij er ook half mee ophield was er geen klik maar een ratel. En met de nwe clignoteur dr in doet ie wel 'klak' alleen heel heel zacht.
Ik heb mn richtingaanwijzer daarvoor eens vervangen ( die hendel alleen dan) en daar heb ik geen pennetje gezien wat tegen de deksel aan zou moeten klakken.
Gerard, bedoel je echt dat hij in dat kastje moet zitten waar de hendel van de richtingaanwijzer uitsteekt?
*miep miep* (°\=/°)
Rossero
Bericht door Rossero » za 30 mei, 2009 17:52
Je knipperlichtunit maakt inderdaad geluid. Maar in je richtingaanwijzer (iig n de mijne) zit een magneetje wat tegen de wand aan word getrokken en weer word losgelaten and so on. Dit voel je ook. Deze maken de meeste herrie!
Bericht door AZL57 » za 30 mei, 2009 18:34
Die klik-klak knipperlicht schakelaars zijn weer leverbaar, ik heb ze al bij diverse eendenboeren gezien. In diverse kleuren.
Misschien heb je nu een electronisch knipperrelais, dat hoor je niet.
Gerard2cv
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Gerard2cv » zo 31 mei, 2009 14:44
Waggel,daar kan hij zitten,maar moet niet.Het is een tijd standaard geweest,maar later er weer afgehaald.Dat krijg je als de fabrikant afhankelijk wordt van de onderdelen leverantier
