De 2e Forum Trofee is gevonden in het Fochteloerveen!(FR)
Moderator: Hanzzl69
Ik kan em niet verklaren maar ik blijf steeds hangen bij:
Binnen => in de toren hoog in de hoek op het noordoosten
of
Berken => hoog in een berkenboom richting noordoosten vanaf de toren.
verder is richting het noordoosten alleen een plas water (en das nie hoog)
edit 13:06
misschien toch
mannetjes in vorm van N
B in N => binnen
of
edit 13:06
misschien toch
B in N => binnen
Charleston 1985, binnenkort geschorst voor complete restauratie
Na zo weinig reacties zal ik maar een einde maken aan de speurtocht! Kennelijk vallen de lastige vragen niet erg in de smaak
Ducky Duke heeft het helemaal goed met "binnen"!
Nu de uitleg: de rechter man ontvangt(int) een 'B'. Wat hij dus doet, is een "B innen"
Nummer 2 inderdaad 900H omgekeerd H009 (als je het schrijft staat er dan echt Hoog)
En dan nummer 3, noord-oost, overduidelijk
Zoals Ducky Duke al zegt, hoog in de toren in de noord-ooster hoek!
Het “verslag”
Ga naar waar deze twee wegen bij elkaar komen:
Daar in de buurt is er een ingang het bos (fochteloerveen) in met deze wegwijzer er bij:
Loop het pad over richting veenhuizen tot je rechts deze weg tussen de bomen door ziet. Volg het licht!
Bij het licht is deze brug het water over, ik dacht dat ik daarna niet meer mocht fietsen maar dat bleek alleen op de brug te zijn.
Negeer deze wegwijzer, je word er niet veel wijzer van. Geeft te weinig en te veel info tegelijk. Loop gewoon rechtdor
En dan ineens!:
Ga naar binnen
Loop de eerste trap op en ga rechtsaf (niet veel keus, gewoon leuk om veel foto’s te posten)
Loop de tweede trap op
Als je je omkeert ziet de trap er zó uit. (heel veel foto’s)
Wanneer je omhoog kijkt zie je dit
Een paar passen naar rechts, rechtsboven van het raam, daar ligt de troffee!!!!!!
Van iets dichter bij is hij nu wel duidelijk zichtbaar, achter de balk! (nog steeds naast het raam)
En nog dichterbij met je neus er bovenop!
Vanaf buiten gezien hier in het aller aller hoogste puntje op de foto!
Helaas helaas helaas past het kistje NIET (zomaar) door de opening!
Hieronder even aangegeven hoe hij er wel uit te krijgen is!
1: draai het kistje linksom tot je bovenop de deksel kijkt
2: Maak de sluitingen open en open het deksel tot deze naar je toe wijst (deze zuigt zich vast, goed trekken gaat na een tijdje vanzelf open)
Kijk uit dat de inhoud er niet uit valt! Wát er uit valt is niet breekbaar maar wel sonde
haal het er desnoods alvast uit.
3: Draai nu het kistje terug, maar zorg dat het deksel naar je toe blijft wijzen. Het kistje gaat dus steeds verder open.
4: Trek het kistje naar je toe tussen de opening door. Hij kan een beetje klemmen en blijven haken maar met een beetje beleid lukt het!
5: En taddaaaa! Het Kistje!
Mede door de camouflagekleur en het lastige er uit kunnen halen is de kans zeer gering dat hij al is gevonden. Ondanks dat hij dus wel in het zicht ligt.
Nog even een klein voorproefje van het adembenemende uitzicht richting het oosten, ik hoop dat ik hiermee de noorderlingen wakker schud zodat zij ook achter de trofee aan gaan
Of dat dit de zuiderlingen extra moed geeft voor de barre tocht!
Succes!
Het “verslag”
En dan ineens!:
Ga naar binnen
Succes!
- Belgisch Meester Lasser
Complimenten voor de verstopplek en de 'in eerste instantie' lastige hints.
Jammer jammer jammer, zelf geen kans om er naar toe te rijden.
(anders had ik het wellicht al gedaan zonder de laatste oplossing te geven
Voor Rollo is het iets dichterbij en die had ook de locatie goed geraden.
Dus Rob, gaan met die geit!
Wijnjewoude is ook om de hoek maar Siemen is te druk met z'n AK
Trouwens Rossero, jij wist natuurlijk al lang van deze locatie af? Ik neem niet aan dat als je 's ochtends om 5:16 uur wakker wordt op Schiermonnikoog gelijk denkt: Goh, laat ik eens lekker naar de uitkijktoren bij Ooststellingwerf fietsen
Complimenten voor de hints.
Ben, samen met E.G. en Anne, anderhalve dag bezig geweest om die drie hersenbrekers op te lossen, leuk hoor!. Zelfs gisteravond nog toen we uit eten waren hebben we het gehad over die twee poppetjes met die "B".
Verder heb ik gisteren de hele dag met Google Maps, en diverse kaartjes de omgeving rond de uitkijktoren uitgeplozen omdat je getypt had: "jullie zijn er nog niet, de Trofee ligt in de buurt van de uitkijktoren". In de buurt was voor mij niet in de toren.
Had ons nog maar even laten puzzelen
Maar ik kan niet anders zeggen dan mooi gedaan, nu nog iemand die de Trofee gaat ophalen! Is toch wel erg ver vanuit het puntje van Zuid-Limburg.
grt.
Ans
grt.
Ans
Doe je vandaag hetzelfde als gisteren dan zal er morgen niets veranderen!
Chapeau....
maar zoals gezegd moest ik op een gegeven moment passen. Dit soort raadsels maakt de zoektocht natuurlijk erg leuk en geeft meerdere mensen een kans mee te doen zonder de omgeving/locatie zelf te kennen.
Kom op Friezen...halen dat ding....
Bull Frog Bleu...iets voor jou...
