doen als zij rijd
dolly
doen als zij rijd
Bericht door dolly » zo 7 jun, 2009 15:30
goeden dag ik heb een klein probleempje
als ik stil sta blijft de rem keihard
zo gouw als ik begin te rijden is de druk weg en moet ik pompen om weer druk te krijgen weet iemand wat dat kan zijn
is lastig als je iedere keer 2x op de rem moet trappen
henk.beton
Re: doen als zij rijd
Bericht door henk.beton » zo 7 jun, 2009 15:38
dolly schreef:goeden dag ik heb een klein probleempje
Hallo,Misschien het remsysteem goed ontluchten,en anders kan het de hoofdremcilinder zijn. :roll: Groetjes eendrijder Henk
dolly
Bericht door dolly » zo 7 jun, 2009 15:49
dan had bij stil blijven staan toch ook alles moeten terug lopen
henk.beton
Bericht door henk.beton » zo 7 jun, 2009 15:56
dolly schreef:dan had bij stil blijven staan toch ook alles moeten terug lopen
Nee ,de bodemklep van de hoofremcilinder kan blijven hangen.Dit gebeurd wel meer na een remrevisie.Er kan wat vuil in de hoofdremcilinder terecht zijn gekomen.Succes namens eendrijder Henk :D
dolly
Bericht door dolly » zo 7 jun, 2009 16:47
hoeveel remvloeistof moet je per leiding doorpompen om zeker te zijn dat er geen lucht meer in zit
Gerard2cv
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Gerard2cv » zo 7 jun, 2009 17:01
Dolly,probeer eerst de remmen eens te stellen,dan kan de slag ook kleiner
worden
dolly
Bericht door dolly » zo 7 jun, 2009 19:20
heb ze open gemaakt en links voor gaat de wrc teveel dicht waardoor ik eerst een keer moet pompen voor dat hij de voering naar buiten duwt
rechtsvoor werkt hij wel perfect
het gaat trouwens om trommel remmen
ze blijven met stilstaan ook niet meer hard
Bericht door AZL57 » zo 7 jun, 2009 21:46
Hij gaat te ver terug omdat je rem niet goed gesteld is zoals gerard zegt. Even de schoenen verder naar buiten stellen met de exentrieken. Dan hoeven ze maar een kleine beweging te maken.
Bericht door André Post » zo 7 jun, 2009 22:06
Als je stilstaat heb je de handrem waarschijnlijk aangetrokken,
daardoor kunnen de remschoenen niet meer verder naar buiten dan ze al staan.
Dus een lekker hoog rempedaal.
Let op, dit geldt alleen bij trommelremmen.
dolly
Bericht door dolly » zo 7 jun, 2009 22:23
als ik mijn remmen vast zet dus teveel naar buiten hoeven ze helemaal geen slag te maken dan heb ik het ook
Gerard2cv
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Gerard2cv » ma 8 jun, 2009 07:49
Kom op Dolly,Stel nu gewoon alle 4 de remmen en daarna de handrem 3
tandjes aantrekken en de wartels draaien tot de schoenen de trommel raken.
Als de handremwartels zijn uitgesteld,zijn de remschoenen dan ook
versleten en als je bij het stellen van de achterremmen de stelnok helemaal rond kan draaien is ook die voering versleten
.Zo mooi heeft Citoën het gemaakt voor je.
Bericht door AZL57 » ma 8 jun, 2009 14:37
En de voorrem stellen met handrem los anders werkt het niet echt handig.
dolly
Bericht door dolly » ma 8 jun, 2009 21:25
zo het is opgelost ik had een kapotte wrc vandaag alles nieuw gaan halen en er in gezet
en de excentrieke vervangen voor ronde nokken
alle remmen werken nu perfekt
morgen even motorsteun vervangen en de olievulpijp reviseren
en we zijn klaar voor de keuring
Gerard2cv
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Gerard2cv » di 9 jun, 2009 07:06
Dolly,een olievulpijp reviseren zal niet lukken,want je kom niet bij de binnenkant :cry:
dolly
Bericht door dolly » di 9 jun, 2009 10:30
ik zal foto's maken hoe en wat
maar het rubertje is te vervangen
