Thijs86
Bericht
door Thijs86 » wo 8 jul, 2009 14:38
Vandaag begon ik moet volle moed aan de speurtocht naar waterlekkage. Ik wilde vervolgens mijn li voor spatbord er af halen. Toen ik de moer onderaan de portier zijde los wilde draaien, draaide de bout zelf mee. Hij is niet afbroken maa draait dus wel mee.
Heeft iemand tips ideeen om deze bout weer vast te krijgen??? Hij zit namelijk zoals jullie zullen weten boven de bodemplaat, en kan er dus niet bij
ArneBrys
Bericht
door ArneBrys » wo 8 jul, 2009 14:54
Deze bout zit normaal vast in de kokerbalk.
Als deze is losgekomen kan het zijn dat je kokerbalken niet zo stevig meer zijn ten gevolge van roest.
Thijs86
Bericht
door Thijs86 » wo 8 jul, 2009 15:02
ArneBrys schreef:Deze bout zit normaal vast in de kokerbalk.
kokerbalk van het chasis? er zit namelijk sinds 2001 een nieuw gehalveniseerd(of hoe je dat mag spellen) chasis onder
Charly
Bericht
door Charly » wo 8 jul, 2009 15:42
Thijs86 schreef:ArneBrys schreef:Deze bout zit normaal vast in de kokerbalk.
Nee, kokerbalk is die lange dorpel onder aan je koets
Peugeot 205 GTI 1.9 van 1991
Thijs86
Bericht
door Thijs86 » wo 8 jul, 2009 16:09
Charly schreef:Thijs86 schreef:ArneBrys schreef:Deze bout zit normaal vast in de kokerbalk.
zeg maar die dorpel onder je portieren..?
dorpel vervangen enigste optie??
Bericht
door AZL57 » wo 8 jul, 2009 16:14
Nee, je kunt hem open slijpen rond de bout deze weer vastlassen aan het stuk plaat en dan het spul weer dicht lassen.
Je zou kunnen proberen de onderkant van de dorpel op die plaats open te slijpen en dan door het gat de bout vast te lassen. Het is wat priegel werk maar mogelijk lukt het.
Andere optie de bout aan de open kant van de spatbordvork (de zijde die naar de achterkant wijst) vastlassen. Daarna schroefdraad goed reinigen en daarna goed smeren bij de montage.
Thijs86
Bericht
door Thijs86 » wo 8 jul, 2009 16:23
AZL57 schreef:Nee, je kunt hem open slijpen rond de bout deze weer vastlassen aan het stuk plaat en dan het spul weer dicht lassen.
bedankt voor je tip/advies!!
AK freak
Bericht
door AK freak » wo 8 jul, 2009 16:48
Zelfde is bij mij overkomen, lasnaad aan de binnekant van de dorpel was losgekomen endaardoor draaide alles mee.
Ik heb aan de bout los geslepen (met beleid).
Draadeind wat nog uit de koker stak naar binnen getikt (met beleid)
Daarna een gat door de hele dorpel geboord.
Daar een bout doorheen gestoken, zodat de kop aan de binnenkant van de dorpel zit.
Deze vastgelast aan de binnenkant en een beetje gehecht aan de buitenkant. Dat alles goed in de lak zetten. Aangezien het laswerk niet in het zicht zit blijft je duck mooi.
Spatbord terug geplaatst en klaar
Vergeet niet de koker vol ML of andere troep te spuiten na het aflakken.
Ramon
Bericht
door Ramon » wo 8 jul, 2009 16:54
lekker laten zitten! spatbord er gewoon afhalen voorzichtig er achter vandaan schuiven. bij terug zetten weer voorzichtig er achter schuiven! en weer vrolijk rijden!
Thijs86
Bericht
door Thijs86 » wo 8 jul, 2009 16:56
Ramon schreef:lekker laten zitten! spatbord er gewoon afhalen voorzichtig er achter vandaan schuiven. bij terug zetten weer voorzichtig er achter schuiven! en weer vrolijk rijden!
lol, aan deze optie had ik ook al gedacht
joe_catchou
- Belgisch Meester Lasser
Bericht
door joe_catchou » wo 8 jul, 2009 18:46
bij mij net ook de 2 kanten ge fixed vorige week.
see you when you see me
Thijs86
Bericht
door Thijs86 » wo 8 jul, 2009 21:05
joe_catchou schreef:bij mij net ook de 2 kanten ge fixed vorige week.
op die manier zoals die hierboven beschreven staat?
2cvmaarten
Bericht
door 2cvmaarten » wo 8 jul, 2009 21:46
bij mij ontbreekt aan een kant zelfs de bevestigingsbout
is gewoon dichtgelast en gelakt
Citroen 2cv6 special 1986
joe_catchou
Bericht
door joe_catchou » wo 8 jul, 2009 23:30
open geslepen mooi rechthoekje plaatje geknipt op maat gaatje geboord nieuwe bout er door achter kant bout aan het plaatje gelast.
plaatje in het uitgeslepen gat gelast;
lassing wat weg slijpen,beetje plamuur nog verfje er over .
rijden.
Bericht
door AZL57 » do 9 jul, 2009 10:09
@ 2cvmaarten, hoe zit je spatbord dan vast?
