Choke lampje.
Wolfman
Choke lampje.
Bericht door Wolfman » wo 17 jun, 2009 11:01
Hallo,
Volgens de info die ik her en der gelezen heb op het net moet ik een choke waarschuwings lampje hebben.
Deze heb ik dus niet of hij doet het niet.
Waar hoort deze te zitten?
www.v-wingerden.nl
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”
ArneBrys
Bericht door ArneBrys » wo 17 jun, 2009 11:07
Normaal is dit de choke knop zelf.
Normaal gaat hier een draad naartoe.
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » wo 17 jun, 2009 11:31
dit is alleen bij "moderne" eenden. dan heb je een chokeknop met een rood/oranje logo
Wolfman
Bericht door Wolfman » wo 17 jun, 2009 12:17
Ik heb zon choke met oranje logo.
Dus hier in moet het lampje zitten.
Ik ga op onderzoek uit.
Bedankt!
www.v-wingerden.nl
Bericht door AZL57 » wo 17 jun, 2009 12:34
Soms maakt ie slecht contact, die van mij doet het ook soms wel en soms niet. dwz na de restauratie, voorheen deed ie het altijd prima. Misschien heeft ergens niet goed opgeslagen gelegen. te vochtig of zo??
Bericht door Punky » wo 17 jun, 2009 14:06
Zit het stekkertje wel vast?
Wolfman
Bericht door Wolfman » wo 17 jun, 2009 14:08
Ik ben nu op mijn werk. Ik zal vanavond alles even goed bekijken.
www.v-wingerden.nl
Bericht door Punky » wo 17 jun, 2009 14:12
Stekkertje zit trouwens net onder je aflegplank. Kan niet missen. :wink:
Wolfman
Bericht door Wolfman » vr 19 jun, 2009 16:55
Punky schreef:Stekkertje zit trouwens net onder je aflegplank. Kan niet missen. :wink:
:oops: wel dus.....
Er zit geen stekkertje aan de hele chokeknop......
www.v-wingerden.nl
Bericht door AZL57 » vr 19 jun, 2009 18:56
nou dan weet je gelijk waarom ie het niet doet ;-)
thomaaas
Bericht door thomaaas » za 20 jun, 2009 13:45
Uit welk jaar is je eend? Misschien dat je een keer een nieuwe chokekabel hebt gehad, maar zit r gewoon een oude draadboom in ;)
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
Wolfman
Bericht door Wolfman » za 20 jun, 2009 18:33
Hij is uit 87 dus dat zou met lampje moeten zijn.
www.v-wingerden.nl
Tom
Bericht door Tom » wo 8 jul, 2009 23:54
Grote kans dat die geschakelde 12 volt voor je radio gebruikt is...
