Hevig trillen bij sturen naar links op snelweg
Hallo Iedereen,
Ik heb een vraagje. Bij mijn 2cv 6 special gebeurt er iets raars met het rijden op de snelweg.
Als er bijvoorbeeld een fly-over is van de ene naar de andere snelweg en ik moet hiervoor naar links sturen gaat mijn stuur hevig trillen ... stuur ik weer naar rechts dan verdwijnt het weer.
Het gekke is dat het alleen in situaties is waarbij het langere bochten betreft en op hogere snelheid. Als ik gewoon op een provinciale weg een bocht naar links krijg of een rotonde of iets dergelijks is er niks aan de hand.
wat kan dit zijn?
wat kan dit zijn?
trillen in het stuur
Hoi, het trillen van het stuur in een bocht,is hoogstwaarschijnlijk
een aandrijfas,Je zult even moeten controleren welke kant het is.
Als je dit gecontroleerd hebt,zul je de aandrijfas moeten vernieuwen.
Laat even iets horen hoe het afloopt.Succes namens eendrijder Henk
