Ik heb de laatste tijd erg veel last van een startmotor die "mis" lijkt te grijpen? .. als ik hem hierna vervolgens weer probeer te starten grijpt hij meestal wel ( Dit kan ook pas na 2 keer zijn )
( het is gewoon een erg vreemd geluid maar hij draait overduidelijk het vliegwiel niet rond )
Eerst was het af en toe maar nu gebeurt het bijna elke keer, is mijn startmotor aan vervanging toe?
Startmotor kapot?
Normaal kan je die horen draaien.
Het kan zijn dat bijvoorbeeld enkel de solenoide kappot is.
Dan draait de startmotor wel maar wordt het tandwiel niet naar voren geduwd in de tanden in het vliegwiel.
Als hij niet draait kan je er is proberen een tik op te geven met een hamer. Het kan zijn dat de koolborstels versleten zijn of slecht contact maken.
Check ook eens of je batterijklem nog een goed contact maakt. Als deze is doorgescheurd kan het zijn dat de verbinding niet goed genoeg meer is voor de startmotor maar de rest nog wel blijkt te werken.
