lucht in benzineleiding
mark64
Bericht door mark64 » vr 7 aug, 2009 22:20
Bij een herstelling was ik genoodzaakt om de benzinetank er uit te halen .
Achteraf de benzinetank eens volledig leeggemaakt en gereinigd.
Achteraf alles netjes gemonteerd en opnieuw benzine ingegoten ( half vol )
Nu het probleem : bij het starten ( tamelijk lang ) komt er geen benzine toe. Ik maakte het darmpje onder de benzinepomp los , zelfs dan komt er geen benzine uit de leiding die van de tank komt.
Wat kan de oorzaak zijn ? Iemand een idee hoe ik de benzineleiding kan ontluchten ?
Alvast dank !
Mark
Bericht door Punky » vr 7 aug, 2009 22:41
Leiding wordt ontlucht tijdens het starten.
Hoe lang heb je hem laten doorstarten? Deed de benzinepomp het voorheen goed?
Je kunt ook eens op de benzineleiding blazen. Als dit lukt dan borrelt het iets in de tank en zit er geen obstructie.
mark64
Bericht door mark64 » vr 7 aug, 2009 22:50
benzinepomp deed voorheen prima
Ik liet zeker twee minuten starten , in het begin heeft de motor toch een aantal minuten normaal gedraaid ( waarschijnlijk met de benzine in de carburator )
Blazen in de leiding gaat goed, maar ik hoor wel niks borrelen in de tank
Jesse
Bericht door Jesse » za 8 aug, 2009 07:33
Als je de leiding vrij kunt doorblazen, dan lijkt het me dat er maar twee dingen aan de hand kunnen zijn:
- je hebt een (knoepert) van een lek ergens in de leiding
- hij pakt geen benzine op uit de tank (leiding niet ver genoeg door in de tank)?
Bericht door AZL57 » za 8 aug, 2009 08:11
in de tank zit een vaste leiding, misschien is de slang boven op de tank losgegaan of ingescheurd en trekt valse lucht.
Bericht door backfire » za 8 aug, 2009 09:55
Of je helpt de benzinepomp een handje. Voorste slang loshalen en dan zuigen totdat er benzine uitkomt. Daarna de slang weer monteren en dan nog eens kijken.
Bericht door AZL57 » za 8 aug, 2009 17:23
kan ook helpen, een lege pomp die een beetje versleten is werkt inderdaad niet meer zo lekker.
Geen benzine drinken, smaakt niet en het is duur ;-)
Bericht door backfire » za 8 aug, 2009 20:37
En als je beetje benzine drinkt, dan ff wat volle melk de mond spoelen (nee niet drinken).
Bericht door Punky » za 8 aug, 2009 21:27
Drink ook van te voren alvast een beker melk. Dit is goed voor de slijmvliezen, mocht er toch benzine in je keel komen.
Even als aanvulling op de vorige tip.
mark64
Bericht door mark64 » zo 9 aug, 2009 12:15
de leiding op het vaste deel van de benzintank was losgekomen bij monteren / nu alles weer goed vast en loopt prima
Bedankt voor alle goede tips !!
Mark
Jesse
Bericht door Jesse » zo 9 aug, 2009 12:27
Was die opmerking van mij toch niet zo gek he, AZL? :)
Bericht door AZL57 » zo 9 aug, 2009 19:15
nee, als ie eraf ligt heb je een flink lek ;-)
